Moin,andreasxsi hat geschrieben:Solch Quark!
Beim 106 am Getriebe muss man an der Seite den Ölstand prüfen.
Da ist ne etwas größere Schraube am äüßeren Deckel, die ausdrehen und Öl einfüllen.
Wenn Öl herausläuft, ist genug drin.
Was du (Schoeneberg30) meinst, ist die Entlüftung
Beim 406 ist das genau so. Ablassschraube unten mit nem Innen4kant und am Deckel ist die Kontroll/Einfüllschraube.
