Alufelgen / ABE-Gutachten
RedSMith
Beitrag von RedSMith » Mi 30.09.09 19:40
Guten Abend Forum!
Ich brauche dringend eure Hilfe! Google und Suchfunktion waren nicht mein Freund.
Ich habe mir neue Alufelgen bestellt. Jetzt schreibt mir der Reifenhändler ich solle folgendes aus dem ABE-Gutachten überprüfen:
B83 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser
max. 283 x 26 mm an Achse 1.
Kurz zu meinem Peugeot 207 (BJ 2008)
Leistung: 95 PS
- serienmäßig Alufelgen (Monaco?)
- Reifengröße: 185/65 R 15 88 T
- kein Tuni o.ä.
Meine Frage lautet nun:
-Wo finde ich Angaben zum Bremsscheibendurchmesser?
-Wären die Alufelgen auf meinem Peugeot zulässig?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Johannes
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: Alufelgen / ABE-Gutachten
Beitrag von Stoppi » Do 01.10.09 09:22
Viel Text, aber keine (wichtigen) Informationen..... :lach: :augenroll:
Welche Felgen sind das denn?
Welche Grösse haben die neuen Felgen?
Was ist ein ABE-Gutachten?
:nixkapier:
Die Bremsscheibe kann man doch (selbst) ausmessen!? :gruebel: :zwinker:
Zylinderkind
Beitrag von Zylinderkind » Do 01.10.09 09:52
1: es ist doch scheissegal was das für felgen sind bei diesem Problem und wie groß die sind!
2. im gutachten steht das mit dem bremsscheibendurchmesser, also ist diese maßgabe relevant! die info reicht völlig aus!
@Redsmith: Die Angaben zum Bremsscheibendurchmesser findest du soweit ich weiss nirgendwo in einem Kundenheftchen... da müsstest du einfach bei der Werkstatt anrufen und nachfragen, die können das ja in ihrem System nachschaun!
Es sollte mich aber wundern, wenn ein 95PSler vorne größere Scheiben hätte als 283 x 26 mm ;)
edit:
Bei Ebay hab ich gerade nach Bremsscheiben für den 207er gesucht, und hab haufenweise Zubehör gefunden. die Größte Scheibe die ich gefunden habe, passend für alle MOdelle, war exakt die 283 x 26 mm groß... und da Peugeot aber universell nicht die größten Scheiben verbaut, sondern genau wie jeder andere Autohersteller die Scheibengröße nach Motorleistung variiert, dürften deine Scheiben deutlich kleiner sein.
Man bekommt bei ebay nämlich auch wesentlich kleinere Nachrüstscheiben, hier zB eine 266 x 20 mm ( http://cgi.ebay.de/PEUGEOT-207-1-4-KIT- ... 286.c0.m14 )
Frag zur Sicherheit bei der Werkstatt an und lass die das nachschaun, aber die Felge wird mit ziemlicher Sicherheit passen ;)
MfG
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Do 01.10.09 13:24
Zylinderkind hat geschrieben:1: es ist doch scheissegal was das für felgen sind bei diesem Problem und wie groß die sind!
Soso....
Bei der Frage, ob die neuen Felgen zum Bremsscheibendurchmesser passen und OB DIE NEUEN FELGEN AM 207 ZULÄSSIG SIND, sind also Felge und Felgen-Grösse "scheissegal"!?
Alles klar! :augenroll:
Markus@
Beitrag von Markus@ » Do 01.10.09 15:47
Bei deiner Motorleistung hast du garantiert nicht die 302mm Anlage drin, sondern die 283mm Anlage. Bis 120 PS müßte eigentlich immer die "kleine" Bremsanlage (283mm) drin
Schau mal in diene Papiere, ob du 15" Reifen eingetragen hast. Wenn ja, ist deine Bremsscheibe max 283mm groß. Bei 302mm sind es mindestens 16".
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
Zylinderkind
Beitrag von Zylinderkind » Fr 02.10.09 15:34
Stoppi hat geschrieben:
Soso....
wozu bitte meinst du ist die ABE?
garantiert nicht dafür, dass man sich dann noch um irgendeinen scheiss kümmern muss, eine ABE ist fahrzeuggebunden... ein festigkeitsgutachten nicht.
aber wenn bei der felge eine ABE dabei ist für den 207er, weiss ich eh nicht wieso der reifenhändler sagt man soll die bremsanlagengröße überprüfen??
whatever, auf jeden fall kann seine frage beantwortet werden OHNE die infos was das für eine Felge ist und wie groß, denn seine frage lautet:
Wie groß ist die Serienbremse bei einem Peugeot 207 mit dem 1,4VTI mit 95 PS?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 02.10.09 15:47
na ja, ich hab da ne ziemliche Diskussion bei den CC-Freunden im Hinterkopf ;)
da gings auch um die besagte Reifengröße und dass die net auf alle 207er passen mag :D
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Fr 02.10.09 16:00
Zylinderkind hat geschrieben: ....
Kann DAS außer mir noch jemand lesen!? :nixkapier:
RedSMith hat geschrieben: .....
Und da es kein ABE-Gutachten gibt, ist mit Sicherheit ein GUTACHTEN gemeint.
Leider hat der Thread-Ersteller dazu nichts (mehr) geschrieben. :gruebel:
Markus@
Beitrag von Markus@ » Fr 02.10.09 16:22
Zylinderkind hat geschrieben: Bei Ebay hab ich gerade nach Bremsscheiben für den 207er gesucht, und hab haufenweise Zubehör gefunden. die Größte Scheibe die ich gefunden habe, passend für alle MOdelle, war exakt die 283 x 26 mm groß... und da Peugeot aber universell nicht die größten Scheiben verbaut, sondern genau wie jeder andere Autohersteller die Scheibengröße nach Motorleistung variiert, dürften deine Scheiben deutlich kleiner sein.
MfG
Vom 307 kenne ich es so, daß die 266 Scheiben für Fahrzeuge ohne ESP sind und die 283 Scheiben für die Fahrzeuge mit ESP (Bosch) bis 110PS sind und die 302mm für die PS-Starken Modelle mit ESP (Teves-Conti) sind.
DAs wird beim 207 garantiert nicht anders sein.
Von der kleinsten erlaubten Felgen-Größe kann man meistens die Bremsscheibe ableiten.
266mm min 14"
283mm min. 15"
302mm min 16"
Die Frage nach den Scheibendurchmesser kommt eigentlich nur bei einer 15" Felge da die halt nicht auf die große Bremsanlage passt.
So ene Auflage/Anmerkung kommt auch bei einer ABE auf. Beim Gutachten prüft der Sachverständige, bei der ABE mußte selber prüfen bzw die Felge kriegste erst gar nicht drauf.
Markus
Citröen DS3 HDI 92
