Temperaturprobleme beim 306 S 16
Michixsi
Beitrag von Michixsi » Di 29.09.09 21:17
Hi Leute,
ich habe ein großes Problem nach Austausch des Termostats. Und zwar geht die Temperatur hoch bis über 100° ohne das der Lüfter an läuft die Temperaturfühler sind ok und der Kühlkreislauf habe ich mitlerweile 4 mal entlüftet. Gibt es dar noch eine Etlüftungsschraube die man nicht sofort sieht.
Kann mir jemand helfen?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Temperaturprobleme beim 306 S 16
Beitrag von 306Cab » Di 29.09.09 21:28
Gibt ja insgesamt drei Punkte wo du entlüften musst.
Am Wärmetauscher
Am Block
Am Kühler
Michixsi
Beitrag von Michixsi » Di 29.09.09 21:32
Ja hab alle auf gehabt und die luft rausgelassen. Also überall ist wasser gekommen.
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Stefan234 » Di 29.09.09 22:04
macht denn das neue thermostat auch auf? werden die schläuche überall mit warm?
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
Michixsi
Beitrag von Michixsi » Di 29.09.09 22:13
Ja es macht auf.
Hab aber gerade erfahren das die Stop anzeige schön öfters geleuchtet hat.
habe nun die Vermutung das sich die Kopfdichtung verabschiedet hat.
Was meint ihr?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 30.09.09 09:48
Sers,
also wenn du immer und immer wieder entlüften mußt, ist das schon mal nen anzeichen für ne defekte KoDi.
Wie sehen denn die Kerzen aus? Wie das Öl? Baut sich extremer druck im Kühlsystem auf? Richt es nach abgasen, wenn du den Kühlerverschluß auf machst?
Springt der Lüfter überhaupt auch mal an?
Wenn du nur die Zündung an machst, und am Thermostatgehäuse mal den Stecker vom Braunen sensor ziehst, sollten sofort beide lüfter angehen. Und zwar sollten beide Lüfter schnell drehen. Probier das mal. So kannst nen defekten Lüfter schon mal aus schließen. Wenn einfach nur der Motor an ist und du die Klima zu schaltest, sollten auch bei Lüfter an gehen. Diesmal aber sollten sie langsam laufen. Son kannst schon mal die Steuerung für die Lüftung prüfen.
Mfg Martin
Michixsi
Beitrag von Michixsi » Mi 30.09.09 20:59
Hi Leute, hab heute Mittag mal nach dem S16 geschaut, wenn ich ihn laufen lasse kommen kleine Luft blassen aber nur leicht wenn er kalt ist. Ist meines Wissens ein Hinweis auf Kopfdichtung oder?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 30.09.09 21:23
Sers,
eigentlich schon.
Hast mal die kerzen raus geschraubt??
Den wagen im kalten zustand ein wenig laufen lassen, und dann kerzen kontrollieren.
Dann warm laufen lassen und nochmal kontrollieren, und mal mit offenem Kühlerdeckel laufen lasssen und schauen ob sich das kerzenbild verändert. Wenn ja, ist dein Kodi definitiv hinüber
Wenn der kopf unten ist, geh auf alle fälle zum Motorenbauen und laß den kopf auf verzug prüfen. Hab was gelesen von max 2/10mm bei einer reperatur (zuindest steht's bei der 806er rep anleitung so drin *g*)
Mfg Martin
Michixsi
Beitrag von Michixsi » Mi 30.09.09 22:07
Also die Kerzen habe ich noch nicht raus gemacht. Werde Morgen mal nachsehen. Hab im Moment denn Stecker vom Fühler runder. Also der Lüfter läuft immer.
Bin ja mal gespannt wie es aus sieht. Das maß das du mir gegeben hast kann man das vom Kopf planen lassen?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 30.09.09 22:14
Sers,
es stand in dem rep buch drin, das man bei verzug des kopfes bis zu 2/10 den kopf planen lassen kann. Bei mehr muß man eine andere koDi nehmen.
Mfg Martin
