muss ich an der bremsleitung was ändern für gti HA
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Do 17.09.09 08:23
Hallo liebe Peugeotfreunde!
ich habe nach nem motordefekt mir vorgenommen mein schönen cti in einen gti umzuwandeln.VA und motor hängen schon an ihrem platz, und Ha seit gestern auch!
so jetz gehts um die feinheiten.
zu meiner frage:
ich habe das drei-leitungs-system verbaut. zwei vorne, eins nach hinten, mit nem (ich nehme mal an) bremskraftregler, der an der linken vorderen strebe des wagens befestigt ist. hinten hab ich dann ein nverteilerventil. nun, der gti hat ja ein anderes system.
muss ich des umändern, oder is diese variante ausreichend.
ikch hab einen gti in teilen bekommen, da hab ich den bremskraftverstärker in meinen reingebaut, weil der auch nur 3 ausgänge hatte, aber das teil war neu, also weiss ich nicht ob der vorbesitzer des zerlegten gti's net einfach nur was falsches gekauft hat!
sooo, dann erzählt mir mal eure waisheiten=D
danke schon mal,mfg
Gab
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
Re: muss ich an der bremsleitung was ändern für gti HA
Beitrag von Kris » Do 17.09.09 11:23
du brauchst das 4-leitungs-system mit den passenden druckminderern. es bremst letztlich auch mit dem 3-leitungs-system, aber die bremsleistung ist dann echt mau. da brauchste gar nicht erst denn aufwand machen ... vertane liebesmühe ...
es gab auch GTIs mit 3 leitungen - alle 1.6er und 1.9er 102ps ohne ABS hatten dasselbe system wie das CTI. insofern wird dein HBZ daraus entstammen. alle "echten" GTIs, sprich 120 und 128ps hatten 4 leitungen.
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Do 17.09.09 16:02
ahhhh damn!
naja, danke=)
jetz mach ich erstma so zam, weil ja alles soweit fertig is, die hinteren leitungen sind eh die selben auch beim 3 leitungssystem,...nur des vordere teil muss ich dann tauschen, aber erst nachm tüv=D
danke^^
