Aludrin
von Aludrin » Mo 31.08.09 22:42
Hi, ich habe auf dem treffen am Altwambüchener See einen 206 mit dem TFL vom S6 gesehen. Jetzt kommt meine Frage, wie das realisiert wurde. Über ein Steuergerät, wenn ja überwelches und wie siehts mit der Passgenauigkeit aus? Habe es damals nur ganz kurz angeschaut.
Würde mich über jegliche Infos freuen
MfG
Aludrin
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Di 01.09.09 07:38
Wenn Du es nur als TFL nutzen willst, reichen 12 Volt dran.
Wenn Du es zusätzlich als Standlicht nutzen willst (abgedimmt) brauchst Du ein Stg, wie sie zu Hauf in der Bucht und sostwo angeboten werden.
Hast Du ein Bild mit Einbau im 206er?
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Di 01.09.09 08:12
Danke, sieht nicht schlecht aus. (Daß er sich nicht MSP zeigen will, kann ich verstehen)
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Di 01.09.09 09:07
giant_didi hat geschrieben:Wenn Du es nur als TFL nutzen willst, reichen 12 Volt dran.
Falsch!
Grade DANN braucht man ein Steuergerät, damit die LEDs beim Einschalten von Abblend- bzw. Standlicht gedimmt werden.
...(Daß er sich nicht MSP zeigen will, kann ich verstehen)
??? Versteh ich da jetzt was nicht!?
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 01.09.09 09:10
Stoppi hat geschrieben:
also ich versteh da was nicht
was is bitte MSP?
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Di 01.09.09 21:59
Stoppi hat geschrieben:giant_didi hat geschrieben:Wenn Du es nur als TFL nutzen willst, reichen 12 Volt dran.
Falsch!
Es ist natürlich klar, daß man dann die erwähnten 12 Volt z.B. mit einem Relais so schalten muß, daß das TFL ausgeht, wenn das Standlicht angeht.
Aber es ist ja eine Besonderheit des, S6 daß es auch als Standlicht zugelassen ist, hierzu braucht man aber ein Stg zum abdimmen.
Es bezog sich auf das gemoddete Nummernschild in der Galerie, ist aber weder ernst gemeint, noch wichtig.
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
von Stoppi » Mi 02.09.09 12:19
MICH interessierts aber (trotzdem).
Sorry, wenn ich jetzt schon wieder nachfragen muss - aber ich bin fast 40!
Was bitte ist ein GEMODDETES NUMMERNSCHILD !?
Aludrin
von Aludrin » Mi 02.09.09 13:32
Hab ich mich auch gefragt, wahrscheinlich meinte er, dass es auf dem einen Bild so aussieht, als ob du Reflexspray oder eine Folie verwendet hättest. Das sieht mir aber eher nach der ganz normalen Reflektion einer kennzeichen aus
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Mi 02.09.09 13:43
Macht nichts, (ich bin fast 50) auf dem Bild in der Galerie ist ein Nummernschild mit CHA OT 206 zu sehen. Als alter Kahlgründer vermute ich dass Du eigentlich ein Main-Spessart Kennzeichen hast.
