Auto aus - Abblendlicht geht an
Kurt01
Beitrag von Kurt01 » Mi 29.07.09 13:44
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem: bei mir geht sporadisch das Abblendlicht an, obwohl das Auto aus ist und die ZV zu.
Das Problem tritt zum Teil auch während der Fahrt auf. War schon mehrfach in einer Werkstatt. Dort wurde mir das tauschen diverser Teile vorgeschlagen. Dies sehe ich aber wegen der enormen Kosten nicht ein. Hat jemand Ahnung wie man den Fehler besser eingrenzen kann oder noch besser einen Schaltplan. Währe für jede Hilfe dankbar - Fahre nämlich mit gezogenen Sicherungen - also nur am Tag.
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Auto aus - Abblendlicht geht an
Beitrag von Strange » Mi 29.07.09 14:04
Hallo und herzlich Willkommen bei uns im Forum! :lach:
Welches Baujahr hat denn der 307? Hat der schon so eine Follow-Me-Funktion? :gruebel:
Vielleicht spielt die verrückt?! :hilflos:
Gruß, Jan
Kurt01
Beitrag von Kurt01 » Mi 29.07.09 15:18
Auto ist Baujahr 2002. Mit ZV zu geht auch normal das Licht und alles direkt aus. Daher würde ich sagen es besitzt keine solche Funktion. Bin mir aber auch nicht sicher. Was macht die ?
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 29.07.09 15:26
Diese Follow-Me-Funktion hat den (Un)Sinn, dass wenn Du das Fahrzeug abgeschlossen hast, die vorderen Scheinwerfer noch eine gewisse Zeit an bleiben, um Dir den "Weg zur Haustür" auszuleuchten, sprich damit man nicht im Dunkeln zur Haustür wanken muss. :floet:
So wie das gedacht ist, klappt diese Funktion natürlich nur bei bestimmten örtlichen Gegebenheiten. Wenn das Auto in der Garage geparkt wird, ist sowas natürlich witzlos. :D
Solche "Spielereien" haben halt die neueren Fahrzeuge - daher hatte ich nach dem Baujahr gefragt.
Du kannst ja mal spaßeshalber im Handbuch nachschauen, ob das Baujahr Deines 307 sowas schon hat. Wenn nein, muss es natürlich was anderes sein. :traurig:
Gruß, Jan
Kurt01
Beitrag von Kurt01 » Mi 29.07.09 16:10
Laut Handbuch hat mein Fahrzeug diese Funktion nicht. Mir ging es bei meiner ursprüngichen Frage auch nicht darum herauszufinden was alles defekt sein kann - angefangen vom Schalter über Dämmerungsensor - Steuereinheit und weiß nicht was -sonder mehr darum herauszufinden welches Teil wirklich defekt ist und auch nur dieses zu erneuern. Das tauschen der oben genannten Teile haben mir die Werkstätten schon vorgeschlagen - natürlich auf meine Kosten und ohne Garantie dass der Fehler dann beseitigt ist. Mein Ansatz - ein Teil defekt = ein Teil erneuern.
Bin auf eure Lösungsansätze gespannt.
Bis dann
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mi 29.07.09 16:35
Die Glaskugel haben leider nicht alle Händler,würden diese aber bestimmt
anschaffen--- :cool:
Wenn das Fz. einen Regensensor hat,mal zur probe abklemmen.
Ich denk eher das es ein Problem vom Com 2000 ist.
Die Follow me home funktion wurde durch eine neuere Stoftweare geändert,
sodas man bei verlassen des Fz. noch einmal das Fernlicht betätigen mußte.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 29.07.09 17:37
sicherlich das steuergerät, hört man ja öfter in verbindung mit diesen licht-ausrastern. da wäre ich auch nicht scharf auf einen tausch für 800 euro... :gruebel:
Kurt01
Beitrag von Kurt01 » Mi 29.07.09 20:08
Hallo noch mal zusammen
Den Regensensor habe ich zwar nicht abgeklemmt, aber ich schließe in trotzdem aus. Habe ihn dahingehend getest.
Regensensor an (Scheibenwischer angeschaltet) - bewirkt Abblendlicht an (wie im Fehlerfall)
- bewirkt Rücklichter an ( im Fehlerfall nicht )
- Kontrolleuchte an ( im Fehlerfall nicht )
gleiches gillt auch für den Dämmerungssensor und den Drehschalter am Lenkrad.
Wie kann ich das Steuergerät testen. Fehler logisch eingrenzen. Schaltplan auch von dem Sicherungskasen in dem auch noch Relais sitzen währe hilfreich.
Danke für eure Hilfe
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mi 29.07.09 20:26
:augenroll: :augenroll: Wie kann man ein Steuergerät testen :gruebel:
Eingangssignale prüfen........Ausgangssignale prüfen...mitten drin ist dann das Steuergerät.
Wird nicht billig :floet:
