Verlauf der Audiokabel?
Kike86
Beitrag von Kike86 » So 19.07.09 16:04
Hallo!
Ich habe einen 306 Kombi Bj. 2000 und möchte in der Heckklappe die Lautsprecher nachrüsten.
Jedoch ist dort erstens nur ein Stecker für die linke Box, der rechte ist nicht vorhanden. Und auch dieser Stecker endet hinter der linken Abdeckung zwischen B und C Säule in einem weiteren Stecker, der jedoch genau an den Pins keine Anschlüsse hat.
Im Gegensatz dazu wie in diesem Beitrag
http://www.peugeotboard.de/peugeotforum ... _id=169194
beschrieben, ist auf der rechte Seite überhaupt kein Stecker hinter der Abdeckung vorhanden.
Deswegen denke ich mal, dass für die hinteren Lautsprecher gar keine Kabel verlegt worden sind.
Und jetzt endlich zu meiner Frage ;): Wo verlaufen die Audiokabel ungefähr vom Radio weg? Denn ich würde jetzt einfach vom Radio weg neue Kabel hinterziehen, aber die vorhandenen Kabel für die Hecklautsprecher müssen ja irgendwo enden?
mfg, christian
XenonShock
Händler
Re: Verlauf der Audiokabel?
Beitrag von XenonShock » Mo 20.07.09 15:51
Die Kabel laufen auf der Linken seite nach hinten.
