Rückwärtsgang geht nicht mehr rein - Schaltseil zu kurz
cyber247
Beitrag von cyber247 » Fr 17.07.09 09:08
Hallo Zusammen,
mein Rückwärtsgang macht Probleme.
Zuerst ging er nur noch rein, wenn es unter 20 Grad Aussentemperatur hatte, ab 20 Grad gab es keine Chance den Rückwärtsgang reinzubekommen.
Gestern habe ich das Schaltseil mals ausgehängt, und von Hand den Rückwärtsgang eingelegt, welcher dann auch ohne Probleme funktioniert hat. Aber in dieser Stellung ist das Schaltseil zu kurz. Ich bekomme es nicht auf den "Zapfen" drauf, da fehlt ca. 1 cm.
Rückwärtsgang wieder raus, seil wieder eingehängt, dann geht der Rückwärtsgang nicht mehr rein. Alle anderen Gänge gehen ohne Probleme.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Jetzt hab ich schon hier gelesen, dass es irgendwelche Buchsen gibt, die ausgeschlagen sein könnten. Liegt es evtl. daran?
Danke und grüße
Markus
Peugeot 406 Break 2.2HDI FAP BJ 2001
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Rückwärtsgang geht nicht mehr rein - Schaltseil zu kurz
Beitrag von andreasxsi » Fr 17.07.09 10:06
Sind die Hebel am Getriebe ausgeschlagen?
Wurden die Schaltseile mal erneuert und falschrum eingebaut?
cyber247
Beitrag von cyber247 » Fr 17.07.09 10:25
die Hebel am getrieben schauen normal aus.
ob die Schaltseile mal erneuert wurden, weiss ich nicht. Ich fahre das Auto jetzt schon ca. 40 000 km, hat jetzt 260 000 km runter.
Der Rückwärtsgang hat bis vor kurzem ohne Probleme funktioniert...
Was ich heute noch bemerkt habe, als ich vom Motorraum an den Schaltseilen gerüttelt habe:
- Das Seil, das den Hebel bewegt für rauf und runter, geht recht stramm zum Schaltknauf
- Das Seil, das die Gänge schaltet lässt sich sehr leicht hin und herbewegen...
