fehler am Motor?
'B4RBIE.DELUXE'.<3
fehler am Motor?
Beitrag von 'B4RBIE.DELUXE'.<3 » Di 23.06.09 09:55
Hallo
bin neu hier =) kenn mich auch nicht so gut mit autos aus :nixkapier:
aber ich hab ein kleines problem mit meinem peugeot 206 sport.
ich habe ihn im oktober 2008 bekommen und bisher nur probleme gehabt. nun war zum glück eine zeit lang ruhe jetzt fängt alles wieder an.
ich hab irgendein rattern im motorraum, die werkstatt meinte das es die hydraulicstössel(?) sind. was meint ihr?
danke für antworten :)
CUXZ4
Re: fehler am Motor?
Beitrag von CUXZ4 » Di 23.06.09 10:48
Es sind wohl die Hydrostößel gemeint, die für den automatischen Ventilspielausgleich da sind. Im kalten Zustand können die sehr wohl klappern. Da ein automatisches System irgendwann verschlissen ist oder kaputt geht und dann nicht mehr das Ventilspiel regeln kann, weil das Spiel zu groß geworden ist, müssen die Hydrostößel getauscht werden. Ob das Dein Problem löst, kann man aus der Ferne nicht bewerten.
Gruß Dietmar
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Di 23.06.09 12:29
hi!
es könnte auch am krümmer liegen, wenn du den 2.0l 16v mit 135(136)ps hast.
da ist ein blech drin, dass sich lösen kann und dann zu klappern beginnt...
laß das lieber erstmal prüfen, denn wenns das wäre, kannst du so weiterfahren!
grüsse,
matthias
...finesse française...
'B4RBIE.DELUXE'.<3
Beitrag von 'B4RBIE.DELUXE'.<3 » Di 23.06.09 18:22
hmm meiner hat 90PS. was komisch is, dass das schäbbern nur am anfang bis zum 3.Gang ist. ein kollege hat gemeint das ich einen ölwechsel machen soll, ich hoff das des besser wird.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 23.06.09 18:28
hat der 206 wirklich hydrostößel mein 99er 75 PSer hatte aber keine...
No Peugeot,No party.
'B4RBIE.DELUXE'.<3
Beitrag von 'B4RBIE.DELUXE'.<3 » Mi 24.06.09 12:51
hmm also die werkstatt wo ich war meinte schon das der welche hätte :gruebel:
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » Mi 24.06.09 16:48
Das ist dann wohl abhängig vom Baujahr, denn mein Pug 206 von 2005 hat definitiv Hydrostößel. Ich weiß aber nicht, ab wann diese zum Einsatz kamen...
Ich kenne es eigentlich auch nur das die Hydrostößel anfangen zu klackern, ein richtiges rattern würde ich auf etwas anderes schieben. Aber wer hier wie Geräusche auslegt weiß ich natürlich nicht, hat ja jeder eine andere Auffassung davon^^
Der Weg ist das Ziel.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mi 24.06.09 21:36
Die 16V habe Hydros drin
nur die guten alten 8V haben noch Hebel und son Zeug.
Was macht dein Motorölstand?
Was haste für Öl drin?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 24.06.09 23:38
Schau mal nach der Getriebe Abdeckung, die die die Schwungscheibe von hinten halbkreisförmig bedeckt!
