So, wen es interessiert:
Heute haben wir wieder alles gerichtet. Hab leider keine fotos gemacht. War ne interessante Aktion. Also am Verdeckrahmen, der hinten auf der Karosse aufliegt, sind links und rechts Längsstreben angebracht, die den Rahmen auf die Karosse drücken. Die Beifahrerseitige Strebe war genau an der Befestigung zum Rahmen gebrochen.
Arbeitsablauf: Genietete (!!!) Gummidichtung gelöst... (= ca 10 Nieten aufgebort) Die Nieten halten die Dichtung am Verdeckrahmen.
Dann den Verdeckstoff, der unter der Dichtung auf den Rahmen geklebt ist (Bombenfester Superkleber) an der zu schweißenden Stelle gelöst.
Das abgebrochene Teil hat zum Glück ein paar cm weiter ein Gelenk, wo man es lösen kann, deshalb war die Handhabe recht einfach.
Also alles abgeschliffen, damit die Schweißstellen richtig schön blank sind. Der ganze Rahmen ist beschichtet bzw. lackiert. (Schwarz)
Nach dem ersten Schweißpunkt das komplette Verdeck, sowie meine Ledersitze und die Plastikscheibe (also einfach alles!) mit Decken, Kartons, Fußmatten und sonstigem Ramsch abgedeckt, damit das alles später nicht aussieht wie ein schweizer Käse
Das Teil drangebruzzelt, alles wieder sauber schwarz gesprüht -> Check.... Ok, sieht genauso aus wie auf der anderen Seite... Passt.
Alles wieder zusammen geschraubt / geklebt / genietet... Verdeck zu gemacht, dann mit Elektrohydraulik auf und zu.... Passt, alles funktioniert.
Tadaaaaa
