basti_205
von basti_205 » Di 16.06.09 19:54
Hallo kann mir jemand helfen ...und zwar
ist meine zündspule von meinem 205 1.1l durchgebrant.(marderbiss)
habe dannach eine neue eingebaut und wollte starten ging aber nicht..
Habe kabel überprüft alles ok Spannung gemessen (an Pin 1 u. 3 12v und pin 2 u. 4 masse)
kabel von der zündspule zum verteiler auch oke was kann das noch sein ???
bitte um schnele antwort danke im vorraus
mannimmond2003
- Postleitzahl: 54516
von mannimmond2003 » Mi 17.06.09 08:22
Schau mal, ob du ein Zündmodul bekommst. (Beim Schrotti) Ist das Teil direkt vor der Zündspule, an dem ein Stecker reingeht und das man leicht übersieht.
basti_205
von basti_205 » Do 18.06.09 15:48
jop des wars dann auch trotzdem danke
