Masseband - wo gehört es hin?
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Di 16.06.09 15:17
Hallo, bei meinem 306er ist hinten rechts, in der ähe der Hinterachse ein Masseband abgerissen. Kann mir einer sagen wo es hin sollte? Es ist einfach keine Schraube mit einem Kabelschuh zu finden. Ich könnte mir vorstellen, das es die Hinterachse oder den Auspuff mit Masse versorgen soll. Es wird sonst von dem Endtopf verdeckt.
Ich hab mal ein Foto gemacht.
Fahrzeug: 306er, Bj1998, 110PS/81kw, 1,8l, S16
Simca1000
Neues Projekt: Keins, es reicht mir, wenn 107, 206sw und 307cc fahren.
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break, 306cab, 107, 307cc, 206sw
Chris306
Re: Masseband - wo gehört es hin?
Beitrag von Chris306 » Di 16.06.09 16:08
Den Auspuff würd ich mal ausschliesen. Es gibt zwar Massebänder, die am Auspuff festgeschraubt werden, aber da der Auspuff links und das Masseband rechts sind, kann ich mir das schlecht vorstellen.
Aber da du ja schreibst, es wird "sonst mit dem Auspuff verdeckt" vermut ich mal, dass du einfach rechts und links verwechselst...^^
Dann kommt es sicherlich an den Auspuff, und zwar mit an die Schelle vom Endtopf.
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Di 16.06.09 16:25
Sorry, ich habe schon zulange unter dem Teil verbracht, das Band ist LINKS nicht rechts.
:nixkapier:
Simca1000
Chris306
Beitrag von Chris306 » Di 16.06.09 16:30
Dacht ich mir... war auf dem Foto leider schwer zu erkennen.
Schau mal an der Schelle vom Endtopf. Dort sollte an einer der Schrauben noch ne Mutter mit der Ringöse dranhängen. Scheinbar hast den Topf ja aber schon ausgebaut. War da nix mehr dran? Mir fiele jetzt spontan keine andere Stelle ein, wo das hingehören könnte.
Vielleicht weiß einer unserer S16-Spezies was genaueres...
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Di 16.06.09 16:32
Das mit der Auspuffschelle vermute ich auch mal und die Jungs haben beim Einbau des Gastanks den Endtopf abgemacht und das Band abgerissen. An der Schelle war jedenfalls nichts mehr zu sehen und so würde sich auch erklären, warum der Kabelschuh für das Band fehlt. Ich Denke ich werde es erst mal so fest machen. Oder gibt es einen Grud warum z.B. die Hinterachse Masse bräuchte - ABS, Bremsbelaganzeige?
Simca1000
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Di 16.06.09 16:36
Hier noch der Grund, warum der Topf raus musste.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=93388
Eine echte Lachnummer :lach:
Simca1000
Chris306
Beitrag von Chris306 » Di 16.06.09 16:52
Masseband an der Hinterachse wär mir jetzt nicht bekannt.
Schätz schon, dass das zum Auspuff gehört...
Naja, was soll man zu der AHK sagen? Ist schon ziemlicher Schrott und der Grund, warum ich solche billigen Sachen nicht mehr verbaue. Im Endeffekt sparst vielleicht 100€, hast aber dafür soviel Mehrarbeit und Ärger, dass man dann liebend gerne sogar 500€ mehr für Plug & Play gezahlt hätte....
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Di 16.06.09 17:38
das masseband gehört tatsächlich an die schelle vom auspuff. am ende des massebandes sollte ne öse sein, die einfach mit zwischen die schrauben der schelle gesteckt wird. bei mir hängt das band nun auch schon seit mehreren jahren lose rum und bisher ist dadurch noch nix kaputt gegangen, der tüv bemängelte es bisher auch nicht ;)
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Di 16.06.09 21:33
Vielen Dank für Eure Hilfe! :lach:
Ich habe mir gerade ein neues Masseband gekauf und werde es an der Auspuffschelle anklemmen.
Simca1000
TillP
Beitrag von TillP » Mi 17.06.09 05:05
Der Tüv hatte es bei mir bemängelt, darauf hab ich es einfach ganz entfernt und seit dem hab ich ruhe damit :)
Wozu braucht man das eig. am Auspuff? Keine Negativen einflüsse bisher bemerkt.
->->->->->-> www.306-cabrio.de <-<-<-<-<-<-
