max
- Händler
von max » Mi 10.06.09 16:18
Hallo Gemeinde!
Ich muss meinen Kühler austauschen.
Wie entlüfte ich das Kühlwassersystem??
Gibt es irgendwo entsprechende Schrauben bzw. Ventile?
Oder macht das System das Automatisch?
Max
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mi 10.06.09 22:17
am Kühlsystem sollten glaub 3 schrauben sein zum Entlüften.
Eine am Wasserschlauch für den Wärmetauscher.
Ne andere am Thermostat und die 3. weiß ich grad nicht
Wenn du die Kühlschläuche verfolgst, solltest du sie aber finden
Dr. Insane
- Postleitzahl: 96361
von Dr. Insane » Do 11.06.09 16:23
du könntest es natürlich auch auf die einfache methode machen, kühler austauschen, ausgleichsbehälter wieder gut füllen, kühlerverschlussdeckel offen lassen, motor starten, warmlaufen lassen, bis die lüfter schalten, immer wasser nachfüllen bis er warm ist, also so das es immer auf max. steht.... deckel drauf und fertig, die meisten neueren kühlsysteme entlüften sich so von selbst, also musst dir keine gedanken machen....
Flo
das Leben ist hart.....
doch mit nem guten Fahrwerk wirds noch härter.... :-D
neuer auspuff hat einzug gehalten^^
hier
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Do 11.06.09 21:09
Laut Haynes Manual geht das Entlüften der Vierzylinder 406-Benziner und Diesel wie folgt vor sich: Da der Ausgleichbehälter nicht an der höchten Stelle des Kühlkreislaufs sitzt, wird er nach oben verlängert. Die Peugeot-Werkstatt hat dazu was spezielles. Es geht aber auch mit einer passenden Plastikflasche ("Header-Tank"), der man den Boden abschneidet und die man umgekehrt auf den Ausgleichsbehälter setzt, möglichst dicht natürlich. Kühlsystem auffüllen, Ablaß- und Entlüftungsschrauben schließen, sobald Kühlwasser austritt. "Header-Tank" auffüllen und Motor starten. Warmlaufen lassen, bis der Kühlerventilator anspringt, zum Zeichen daß der Thermostat wirklich geöffnet hat. "Header-Tank" nachfüllen, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Dann Motor abstellen, überschüssiges Kühlwasser absaugen und "Header-Tank" entfernen. - Ich habe diese Methode bei meinem 406 HDi erfolgreich angewendet (bis auf die Tatsache, daß der Kühlerventilator im Herbst einfach nicht anspringen wollte - wahrscheinlich war die Kühlleistung auch so ausreichend).
