sportluftfilter-kit K&W Verboten???
the-lion
Beitrag von the-lion » Mo 25.05.09 21:33
stimmt das das man die slf-kits nicht mehr eigetragen bekommt????
hab bei meinen tuner des vertrauens nachgefragt und der sitzt jetzt auf 40 kits fest und kriegt die nicht los... :auslach:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: sportluftfilter-kit K&W Verboten???
Beitrag von Oxas » Mo 25.05.09 21:50
Sind verboten worden weil sie leitungsmindernd sind^^
Ja ist schom lang so das man die eigentlich nicht mehr zusammen mit nem Auspuff auch wenn dieser ABE etc. hat eingetragen bekommt!
Aber mal ehrlich wenn juckt das?
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Mo 25.05.09 22:04
Oxas hat geschrieben: Aber mal ehrlich wenn juckt das?
na die prollfraktion von mc donalds. die müssen jetzt auf turbowhistler umsteigen...
306 XS Big Block :cool:
Psychobilly
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Psychobilly » Mo 25.05.09 22:45
Sportfilter haben grössere Löcher....
muss du mal ans licht halten dann merkt du :auslach:
...naja das geht ja nicht auf heute auf morgen aber mit der zeit merkt man das.... (kürzere lebens dauer... ich denke die modernen maschinen sind total empfindlich, da ist der sauger nicht so empfindlich denke ich mal.. :gruebel: ( keine ahnung)
ich brauche sowieso keinen weil ich Diesel fahre .... :auslach:
prost... :bier: Peugeot Freunde!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 25.05.09 23:11
306 XS hat geschrieben:
hehe ich piss mich weg
Das mit den Löchern stimmt dennoch filtern sie besser, wenn sie richtig geölt sind den erst durch die Ölung funktioniert das Prinzip.
Beitrag von Troubadix » Mo 25.05.09 23:25
das öl ist nur ein teil, das prinzip liegt in der mischung der materialien, die baumwolle und der draht scheuern durch die vibrationen, somit läd sich der stoff statisch auf und "staubkörner" werden dann angezogen und vom öl gebunden.
wurde mir mal so erklärt, kling aber logisch denn im verhältnis ist das gewebe ja grob ohne ende.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 26.05.09 01:02
Ne ne wenn das so wäre, würd der Draht die Baumwollgaze ja mit der Zeit weg scheuern.
Der Draht dient als gerüst, der dem ganzen Filter Steifigkeit verpasst und natürlich auch zum Schutz sehr grosser Partikel wie Fliegen Wespen etc.
Diese Gerüst gibts aussen und innen, innerhalb der beiden Gerüste sind je nach Hersteller und Einsatzgebiet in der Regel 2-4 Lagen Gaze, sind diese Lagen ordentlich mit dem Filteröl benetzt, bleiben sämtliche auch feinste Partikel darin haften meist alles schon auf der ersten Lage, funtioniert wie beim Spinnennetz!
Und klar der Filter hat immer noch abertausende kleine Löcher, jetzt fragt man sich hmm da gehen doch viel Partikel auch dran vorbei, diese die gerade duch so ein Loch huschen, aber bedingt durch die Ansaugströmung, Fahrtwind und allgemeine Thermik, werden die Partikel nie gerade durch gehen, sondern immer wie durch ein Labyrinth, das heisst früher oder später bleiben sie an und in der Gaze hängen.
Der mini mini anteil der immer mal rein theoretisch durch kann bleibt im Motoröl, des wegen nimmt es auch oft eine dunklere Farbe an, nicht nur durch Verbrennung und Abgas und das selbst bei den Papier Filtern, von daher ist so ein Baumwoll filter nicht weniger effektiv im gegenteil! Er hat den bestmöglichsten Luftdurchsatz.
Mfg Oxas
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Di 26.05.09 07:42
Gib doch mal ein paar Infos mehr zu diesen K&W-Kits.
Hab noch nie was davon gehört!? :nixkapier:
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Di 26.05.09 07:45
Stoppi hat geschrieben:Gib doch mal ein paar Infos mehr zu diesen K&W-Kits.
ich glaub er meint k&n, nicht k&w...
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Di 26.05.09 07:51
Holle hat geschrieben: ...
Aja - dann hätte er das aber auch schreiben können/sollen!? :D :floet:
