Car HiFi im 206 RC - Subwoofer bringt nicht volle Leistung
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » So 24.05.09 22:06
Hi Leute,
fast schon verzweifelt wende ich mich mit dem Problem eines Freundes an euch:
Wir haben in sein Auto (206 RC) eine Car Hifi Anlage eingebaut. Nix großartiges, nur Verstärker und Subwoofer.
Das Problem ist, dass der Subwoofer absolut nicht die volle Leistung bringt.
Der Teil klingt etwa so, wie wenn man ihn direkt an das Radio angeschlossen hätte.
Also an den Luftausgängen kommen nur ganz schwache Luftimpulse raus.
Die Endstufe ist nicht im "Schutzmodus" sondern die Power LED leuchtet, sowie auch das Crunch Logo. Die Sicherung des Verstärkers selbst ist OK.
Weiters fiel mir auf, dass das beleuchtete Crunch Logo am Verstärker flackert, wenn ein Bassimpuls kommt. Auch Einstellungen am Verstärker selbst bringen keine Änderung.
Mir liegt der Verdacht recht nahe, dass die Stromversorgung nicht ausreichend ist.
Kann es sein, dass durch zu wenig Strom der Woofer nicht richtig spielt ???
Das Pluskabel hat 10 mm2, der Verstärker hat 4x 65 Watt RMS und der Woofer 450 Watt RMS.
Die Fahrzeugbatterie ist auch nicht mehr die Beste.
Habt Ihr noch Ideen, wo wir die Fehler eingrenzen können ?
Vielen Dank
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Car HiFi im 206 RC - Subwoofer bringt nicht volle Leistung
Beitrag von 306erFreak » So 24.05.09 22:33
1. was für eine endstufe hast du? bzw was bringt der woofer gebrückt?
2. wo hast du dein masse Kabel hingehängt?
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » So 24.05.09 23:17
So,
Danke erstmal für die Antwort und für das verschieben des Beitrages in das allgemeine Forum.
Daten Subwoofer
Musik (max.) Subwoofer 800 W W
RMS Subwoofer 400 W W
Frequenzbereich Subwoofer 28 - 150 Hz Hz
Impedanz Subwoofer 4 Ω Ω
Einbau-Ø Subwoofer 300 mm mm
Abm. Subwoofer (B x H xT) 480 x 380 x 451 mm mm
Daten Verstärker
erstärker-Typ VDR 4500
Musikleistung Verstärker 4x 250 W W
RMS-Leistung Verstärker 4x 65 W W
Anschlussimpedanz Verstärker mind. 2 Ω Ω
Frequenzbereich Verstärker 5 - 50000 Hz Hz
Abm. Verstärker 265 x 50 x 290 mm mm
Das sind die technischen Daten, die ich jetzt mal zur Hand habe. Eventuelle Details muss ich morgen gucken.
Massepunkt ist Gurtschraube unter der Rücksitzbank
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 24.05.09 23:41
Und wie habt ihr das alles angeschlossen? 2 von 4 Kanälen gebrückt?
10mm² ist arg wenig sollte aber trotzdem ausreichen?
Ein Lautsprecher hat nie eine Leistung er ist nur ein Verbraucher!
Was habt ihr den da für nen Sub, was selbst zusammen gebasteltes? Lief der Subwoofer schon mal besser bzw. in nem anderen Auto evenutell anderer AMP, kam da den dann mehr?
Wieviel luft aus den Ports kommt hat auch immer was mit der Abstimmung des Woofers zu tuen.
Euer AMP hat gebrückt im besten Fall 200-260 Watt wenn alle 4 Kanäle gebrückt sind dann eben 2x 200-260 Watt.
Mfg Robi
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 24.05.09 23:44
PS: Der Massepunkt sollte ok sein, wichtig das der direkten Kontakt zur blank geschliffenen Karosse hat. Hab bei meinen Cits und sonst auch meisten den Gurt genohmen, ansonsten kannst die Masse auch auf Widerstand prüfen!
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mo 25.05.09 01:22
ahhhh warte ab xD habe vor n paar tagen das selbe set verbaut, du hast des von ebay oder conrad gekauft denk ich mal, sollte das "fatboy set " sein...
hatte das selbe Problem wie du es beschrieben hast am anfang, hast du die oberen oder die unteren zwei kanäle für den woofer am laufen?
ich denk mal du hast ch 1 + 2 am laufen, benutz ma ch 3+4 dann sollte es gehn, keine ahnung warum die Endstufe da so Probleme hat...
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 25.05.09 08:39
ja, ist das Set.
Jedoch wird nur der Woofer angeschlossen.
Die Kabel haben wir jeweils unten links und rechts am Verstärker angeschlossen, so wie in der Bedienungsanleitung abgebildet.
Das ist ja das witzige, ich hatte das System vorher bei mir im Wagen verbaut, und da hat es problemlos funktioniert.
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 25.05.09 12:20
Also entweder habt ihr was Falsch angelossen, wieso sprichst du von Kabel, wieviele KAbel gehen den zu dem Subwoofer 2 oder 4?
Oder ihr habt an den Regelern was verstelt, sei mir net böse aber ich habe den Eindruck das ihr euch damit eventuell net richtig auskennt. Desweitern habe einige AMP s auch nen Schalter wo man den betrieb zusätzlich umstellen muss 2/3/4 Modus
Mfg Oxas
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 25.05.09 13:39
ja, stimmt...wir kennen uns damit nicht aus....deswegen auch der Beitrag hier im Forum :lach:
Zu dem Subwoofer gehen 2 Kabel....plus und minus.....
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mo 25.05.09 14:39
ja wie ich das ding verbaut hab, war auhcn ur der woofer dran, die boxen hab etz ich fürs einbauen bekommen, daran liegts nich^^
das es leise is liegt definitiv nich am strom oder so, sionst würd se garnich gehn, oder protect aufleuchten.
wie der kolege schion sagt schau ma ob man die endstufe zwischen 2/3/4 einstellen kann, wenn ja stell se auf 2 sprich 2x gebrückt, desweiteren solltest den Modus auf "full" stellen...
wenns dann immernochnich lauter is schau dir den input level und den "bassboost" mal an ob die beide evtl ganz unten sind...
