Tacho Fragen
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Tacho Fragen
Beitrag von 306erFreak » Fr 22.05.09 22:25
sooo und ich bin wieder am zug...^^
hab ma zwei Fragen (hab mit suche nichts gefunden)
bevor ich etz was am Tacho kaputt mach, wie bau ich den aus bei meinem 306er?
und die Zweite Frage, wird die Tachonadel per Servo gesteuert?
greetz
Michi
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Tacho Fragen
Beitrag von 306Cab » Sa 23.05.09 03:47
Dazu solltest mal genauere Angaben zum Baujahr machen.
Hier mal ne Beschreibung für den S2 Tacho:
Beim Ausbau gilt: Lenkrad kann drin bleiben, aber ohne gehts bequemer ;)
- Zuerst die Lenkradverkleidung abmachen (zumindest den oberen Teil) indem man die 3 T20 Schrauben von unten ausschraubt.
- Dann den Tachorahmen entfernen. Oben zwei T10 und unten zwei T20 Schrauben.
- Jetzt das Kombiinstrument losschrauben. Eine T20 oben und zwei T20 unten.
- Nun das KI vorsichtig nach vorne drehen und hinten den blauen und gelben Stecker entsichern und abziehen.
- Danach wird das KI aufgetrennt (Vorderteil mit Plexiabdeckung wird vom weißen Tachoelement gelöst. Dafür alle schwarzen und auch die durchsichtigen Haltenasen entriegeln. Ich stecke da dann immer ein Stück Pappe zwischen, damit die nicht wieder verriegeln wenn man eine andere aufzieht).
- Zum Schluß lassen sich die beiden Einzelteile am Lenkrad vorbei fädeln und raus ist das Teil ;)
Bei den S2 (ab ca.7.97) ist der km-zähler digital und die Zeiger werden von einem Stellmotor angesteuert.
Der KM-Stand wird im Tacho gespeichert.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Tacho Fragen
Beitrag von -Chris- » Sa 23.05.09 10:29
Beim S1 ohne Tachowelle ist es im Prinzip genauso, allerdings hast da 5 Stecker ;)
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Tacho Fragen
Beitrag von 306erFreak » Sa 23.05.09 10:37
sorry wegerm baujahr, is 2001, aber ich wqerds etz eiufnach ma probieren und schaun was dabei rauskommt, oder eben nich xD
