bremse
Fink306
bremse
Beitrag von Fink306 » Sa 16.05.09 23:41
hallo jungs und zwar hab ich das problem das ich mein bremspedal ziemlich weit
durchdrücken muss das ich mal langsamer werde!
ich habe die bremsen schon entlüftet war aber auch nicht besser!
wisst ihr da irgendetwas?
ich hab mir schon gedacht das die primärmanchette defekt ist!?
gruß finki
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: bremse
Beitrag von BigAl » So 17.05.09 09:54
Sers,
kommt der Bremspunkt früher, wenn du mit dem Bremspedal pumpst?
Wenn du das bremspedal gepumpt hast und dann drauf stehen bleibst, sinkt das Pedal ganz langsam weiter durch?
Hast du ABS? Ist das ggf ausgefallen? Weil dadurch kommt der bremspunkt auch erst später.
Oder aber, du hast hast nicht die komplette luft beim entlüften raus bekommen.
Mfg Martin
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » So 17.05.09 10:10
wie schauts mit deinen bremsbelägen aus, sind die verschlissen??
