Frage an die Elektronik-Spezialisten !!!
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mi 13.05.09 08:20
hab seit dem Tausch der Kupplung das Problem dass der Motor nicht mehr anspringt.
Auf der suche nach dem Fehler ist mir jetzt aufgefallen das die Masse der kompl. Motorsteuerung ( Steuergerät pin 12, 17, 34, Doppelrelai pin 7, Kühlmitteltemperaturfühler pin 2 und Benzinpumpe) fehlt.
Hab jetzt für Versuchszwecke einfach die Masse übern Temperaturfühler überbrückt, und siehe da der Motor läuft.
Kann mir jetzt jemand sagen von wo genau die oben genannten Pin´s mit Masse versorgt werden ?
EDIT: Fahrzeug ist ein Peugeot 106 1,6Xsi Bj 1994
Re: Frage an die Elektronik-Spezialisten !!!
Beitrag von Troubadix » Mi 13.05.09 08:51
Black205gti hat geschrieben:Hallo,
massepunkt auf dem getriebe wieder angeklemmt???
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mi 13.05.09 08:59
Danke für die schnelle Antwort!
Ja , Massekabel von Batterie auf Getriebe ist angeschlossen . Hab sogar den Widerstand gemessen, ist alles OK. Bin schon am vezweifeln mit dem Auto! :heul:
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mi 13.05.09 14:22
Wenn das Problem erst nach dem getriebeausbau aufgetaucht ist, musst ja irgendwo ein Kabel vergessen haben... Hast das Massekabel an der oberen, hinteren Getriebeschraube angebaut? Und auch das unterm Batteriekasten?
Ich würd noch mal ganz genau nachschauen, das Problem ist sicherlich hausgemacht.
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Beitrag von miraculix » Mi 13.05.09 14:24
abgesehen davon sind teilweise Massekabel auf dem Getriebe angeschlossen...
Einmal zur Karosse bzw. Batterie hin und einmal zum Motorkabelbaum hin !
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mi 13.05.09 20:22
miraculix hat geschrieben: Einmal zur Karosse bzw. Batterie hin und einmal zum Motorkabelbaum hin !
Miraculix
Danke für die Antworten! :lach:
War wirklich nur der Massepunkt am Getriebe. Beim zusammenbauen wurde der 2te Kabel der in den Kabelbaum geht vergessen.
