Seltsames Verhalten LIMA (HORRORTRIP)
Beitrag von Troubadix » Mi 13.05.09 00:38
hatte die woche einen horrortrip, aber der reihe nach...
mittags losgefahren um einzukaufen, strecke ca 40 km, regen beginnt, schon beim tankstop merke ich das das die batteriekontrolle anfängt zu flackern, da ich noch nie probleme damit hatte (ja kaputte limas schon, aber geflackert hatte da noch nie irgendetwas) drehte ich den motor mal etwas höher und das flackern verschwand.
fahre los, regen wird schlimmer, flackern auch, das radio stellt irgendwann den betrieb ein, der scheibenwischer wird langsamer.
strecke lässt wenden nicht zu.
scheibenwischer immer langsamer, erste motoraussetzer, mache das licht aus, motor läuft wieder besser und ich kann endlich wenden, stelle trotz regenguss den wischer auf intervall um strom zu sparen, scheibenwischer steht fast nur noch, aussetzer werden immer schlimmer, hab so ca 25km gefahren als ich als letzte stromsparmassname den wischer GANZ ausschalte (regen weiterhin heftig) aussetzer gehen weg.
und nun kommts, als ich jetzt die wischer wieder einschalte laufen sie kraftvoll wie immer, keine aussetzer mehr bis nach hause, haube auf, lima lädt mit 13.4V (klar 13.8-14,4V könnten es sein aber für wohl platte batterie fand ichs ok) und auto sprang heute ohne murren an als sei nie etwas gewesen.
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Seltsames Verhalten LIMA (HORRORTRIP)
Beitrag von Crisu » Mi 13.05.09 07:00
Hello
Hmmm Masseverbindung zur Karosse oder/und zum Motor. Oder sonstige elektrik probleme?
Mfg Crisu
Beitrag von Kris » Mi 13.05.09 11:21
hatte ich auch schon mal mit ner lima.
nach ner 5tkm-campingplatz-tour durch frankreich fing mein CTI auf dem rückweg an, komisch zu laufen und zu ruckeln, teilweise war die ladekontrolle am glimmen oder flackern. dennoch bin ich so knappe 900km gefahren (die obligate ersatzlima lag wegen des gepäcks daheim ...).
das ging zum schluss soweit, dass die lima im leerlauf keinen widerstand mehr aufbaute und der motor mal gut 400 umdrehungen höher drehte als normal. gerade bei dunkelheit sah man sehr schön, wie die ladekontrolle immer wieder flackerte und teilweise minutenlang mit 20% leuchtkraft funzelte.
andere lima rein => spuk vorbei.
geladen hat die alte dennoch bis zum schluss - wenn eben auch mit aussetzern.
Beitrag von Troubadix » Mi 13.05.09 14:19
werde das mal beobachten, evtl verbaue ich mal ein messgerät zur sicherheit, auf einen tausch am mi motor bin ich nämlich grad nicht scharf...
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Mi 13.05.09 21:28
verbautes multimeter ist ganz lustig... macht spass zu sehen wie auf der autobahn teilweise 20V anliegen.....
hatte das gemacht weil meine batterie aufällig viel wasser verkochte und meine lüftung teilweise den "turbo" machte.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 13.05.09 22:07
Also an einem Franzosen sollte sowas einen nicht wundern, ich hab bei innerhalb von 143TKM BJ: 2002 auch schon die 3. Lima drinne, die wurden auch nie sonderlich beansprucht, ausser durch ernome Hitzeentwicklung!
Mfg Oxas
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Do 14.05.09 08:09
Troubadix hat geschrieben:werde das mal beobachten, evtl verbaue ich mal ein messgerät zur sicherheit, auf einen tausch am mi motor bin ich nämlich grad nicht scharf...
Hast doch massig Platz beim MI im 205er !!!! :zieh: :zieh:
Wenn du den Kühler ausbaust
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Beitrag von Troubadix » Do 14.05.09 08:38
306cabrio hat geschrieben:
Grüße Thilo
immer schön das kleingedruckte lesen :D :D :D bin aber trotzdem nicht scharf drauf...
na wenigstens weis ich wo meine ölablaßschraube ist :floet: :floet: :floet:
Real
Beitrag von Real » Do 14.05.09 08:45
moin,
ich wuerde Richtung Spannungsregler oder verschlissene Kohlen tippen.
Spannungsmessung allein reicht nicht, du solltest auch noch den Ladestrom messen.
Falls du einen Oszi hast, haeng den auch mal dran. Damit kannst du sehen, ob die Dioden
noch OK sind. Bringt natuerlich nur was, wenn der Fehler auch besteht.
Wenn die LiMa einmal rumgezickt hat, wird sie es wieder tun IMHO.
Was kostet denn ne AustauschLima? Wenn der Aufwand fuer den Ausbau sehr hoch ist,
wuerde ich nicht versuchen, die Lima zu reparieren. Ich wuerde dann direkt ne ATLima
einbauen.
Real
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Do 14.05.09 09:11
Hey Hey Hey
wer nichtmal ein Verteilergetriebe hat.... darf hier nicht mitreden....
Ausserdem weiß ich´s ja mittlerweile auch :lach:
Grüße Thilo
