Optimizing a Winner
baguette
Optimizing a Winner
Beitrag von baguette » Di 12.05.09 21:18
Wie schon geschrieben, hab ich mir gestern einen spritzigen Winner nach Hause geholt, Bj.93, 1,4l-Motörchen, 95Tkm, und geht schon verdammt gut, aber so das eine oder andere Problemchen gibbet doch:
Er ist so auf Fahren und Vermeiden von Ballast optimiert, daß er zwar DZM und Kühlwasserthermometer hat, aber keinen Zigarettenanzünder - für ein französisches Auto eigentlich ein unhaltbarer Zustand :floet:
1) Wie kann man denn am besten Strom abgreifen und ´ne Leitung dahin verlegen?
(Und natürlich hab ich D... meine alte Betriebsanleitung mit Sicherungsbelegung weggehauen :vorkopphau: )
2) Als ich ihn auf der Fahrt mal auf 170 hatte, ging auch prompt die KW-Warnlampe an - das Thermometer ruhte weiter auf 90 Grad.
Sind da zwei verschiedene Fühler?
Und hat jemand ´ne Ferndiagnose, was es sein könnte?
(Kühler zugesetzt im Lauf der Jahre..?)
Kühlwasser war jedenfalls sauber & genug
3) Auf meiner Hausstrecke ist´s ja ganz schön, aber bei Standard-AB-Reisetempo liegen doch ganz beachtliche 5000 U/min an.
Hab mich noch nicht an so große Baustellen rangetraut, aber was kann man denn dagegen machen?
Hab auch noch ein Dieselgetriebe im Keller, wenn´s weiterhilft
Grüße & Dank,
b.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Optimizing a Winner
Beitrag von D.B.205 » Di 12.05.09 21:57
Stecker für Zigarettenanzünder müßte eigentlich liegen, steckt hinten am dem Plasikstopfen drauf welcher den Platz des fehlenden Anzünders verschließt. War glaube ein weißer Stecker.
Temp. Anzeige kann vieles sein, defekter Temp.Geber, defekte Wasserstandanzeige bzw. Luft im System,...
Dieselgetriebe paßt nicht, da anderer Getriebetyp. Du brauchst jetzt für den Winner ein MA Getriebe - der Diesel hatte BE.
Gibt aber auch bei MA Getrieben verschiedene Abstufungen - aber ob sich das lohnt...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
