schnulli205
von schnulli205 » Di 12.05.09 08:51
Hallo Jungs
hab mal ne frage,und zwar würde ich gern meinen 60ps motor rausbauen und mir nen 75ps motor einbauen,ist das möglich und muss ich viel ändern
denke mal steuergerät und vieleicht lamdasonde
oder sind die gleich
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Di 12.05.09 08:59
Sers,
also zwischen 60 & 75 PS ist nicht viel verschieden.
Getriebe & Bremsanlage paßt ja.
Kabelbaum mußt du prüfen ggf vom neuen Motor gleich mit einbauen
Stg sowieso tauschen.
Abgasanlage ist die gleiche.
Ist eigentlich kein großer akt.
Kleiner Tip, geh vorher zum TÜV *g*
Mfg Martin
Cartman
- Postleitzahl: 66346
von Cartman » Di 12.05.09 09:21
Guten Morgen,
also, wenn Du umbauen möchtest, ist es wichtig zu wissen welchen Motor bzw. welche Motorsteuerung du jetzt hast.
Wenn Du die Bosch Variante mit Verteiler hast, dann kannst du getrost den KDY Motor einpflanzen.
Hierbei ist aber sehr wichtig auch die komplette Monopoint Einspritzanlage vom 1.4er zu übernehmen, sonst fehlt dir der Dampf. Das Steuergerät bei TU1 und TU3 mit Bosch ist identisch.
Beim Kauf von Motor solltest Du darauf achten, dass du am Besten gleich den Abgaskrümmer mit Hosenrohr dabei hast, da gibt es nämlich Unterschiede.
Ich habe vor einer Woche einen kompletten TU3 75PS Motor mit Getriebe, Einspritzanlage, allen Schläuchen etc, mit gerade mal 85.000 KM Laufleistung bei eBay für sage und schreibe 1€ ergattert. Bin gerade dran das Teil einzupflanzen.
Gruß Cartman
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Di 12.05.09 09:38
die Steuergeräte sind sehr wohl unterschiedlich - mit dem 1.1er gehts aber besser voran ;-)
Den 1.4er würde ich persönlich vorher noch etwas anschärfen - sonst ärgerst du dich nach dem Umbau über den kaum spürbaren Unterschied...
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
Cartman
von Cartman » Di 12.05.09 10:10
Na gut, dann wird wohl an allen die ich bis jetzt hatte schon jemand gefummelt haben.
Die Steuergeräte hatten alle die gleiche Nummer, ob TU1 oder TU3.
Hast Du zufällig mal die Vergleichsnummern?
Gruß Cartman
- Urgestein
von Kris » Di 12.05.09 11:36
normalerweise haben die unterschiedliche steuergeräte.
