Elektrikproblem: Zigarettenanzünder, Radio usw. geht nicht
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mo 04.05.09 22:53
Hallo
Habe nach dem wechsel meines Innenraumteppichs und umbau von einigen Plastikteilen festgestellt das irgend was nicht stimmt. Das Radio (orginal Kabel) sagt keinen Mucks. Habe gemessen und zwar ist auf dem hellblauen Kabel kein Strom weder mit Zündung noch ohne. Auf dem weissen liegt dauerstrom und auf dem grün schwarzem ist masse. Der Zigarettenanzünder ist ebenfalls tot und auch meine Alarmanlage spinnt seit dem auch. Ich habe eine einstellung drin wenn man bei zündung an die Bremse betätigt schließt er sich zu. macht man aber zündung aus müssen alle Türen auf gehen aber nix passiert. Wo kann ich da am besten suchen ? Was könnte die Ursache sein ?
Sicherungen sind alle heil. Es ging vorher definitiv einwandfrei alles.
Ich habe einen 91er 1,4er
grüße
Eddi
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Re: Elektrikproblem: Zigarettenanzünder, Radio usw. geht nicht
Beitrag von oo0o0oo » Do 07.05.09 08:03
irgendwo ne masse abgerissen beim verlegen?
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Do 07.05.09 08:34
Hallo
Hm könnte sein. Wo sitzen denn Massepunkte genau bei dem Auto ?
Werde das mal kontrolieren. Habe gestern alles abgesucht aber nix finden können. Auch mit messen bin ich nicht weiter gekommen. Sämtliche hellblauen kabel in der Zentralelektrik sind stromlos egal ob mit oder ohne Zündung. Stecker scheinen alle drauf zu sein. Was mich allerdings wundert wenn es direkt an der Zündun läge müsste ja der Wagen auch schlecht anspringen bzw. gar nicht oder sehe ich das falsch ?
An sonsten wie prüfe ich die Kabel vom zündschloss und welche sind das ?
Was mir noch aufgefallen ist das scheinbar auch keine Heckscheibenheizung geht denn die diode im schalter bleibt dunkel (ging auch vorher einwandfrei).
Noch ideen ?
rüße
Eddi
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Do 07.05.09 13:19
dann schaue noch mal nach den sicherungen weil das hört sich fast so an als ob sich ne sicherung verabschiedet hat oder nen kabel am sicherungstablet nicht richtig sizt... ansonsten sind die massepunkte am lenkradgehäuse mit drannehaste mal probiert nen plus direkt von der batterie zu nehmen zum testen?viel ist dein zündschloss defekt das hatte mal nen kumpel von mir...das der das zündungsplus nicht weitergeleitet hat ...
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
2x Mini Quad´s
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 08.05.09 12:00
Hallo
Habe gestern alles auseinander genommen und wirklich alles versucht. Alle Sicherungen obwohl sie heil waren sicherheitshalber getauscht. Lenkradschloss geprüft alle Kabel vom Schloss gemesssen und alle Relais geprüft aber nichts zu finden. Ich kann aber auch nicht rausfinden wo das hellblaue Kabel am Sicherunskasten angeschlossen ist. Da sind einige aber keines hat irgendwie Strom. Am Auto selbst scheint alles jetzt grundsätzlich heil zu sein ich denke also das da was am Kabel hin ist bzw. an der Zentralelektrik. Kann ich zur Not ein Kabel zusätzlich ziehen das soll es eben bleiben nur ich brauche Zündung für mein radio.
Zigarettenanzünder und Heckscheibenheizung gehen jetzt.
grüße
Eddi
