brauche hilfe
Rîeslîngschorle
brauche hilfe
Beitrag von Rîeslîngschorle » So 03.05.09 19:18
hi... also ich hab nen 205er mit 102 ps bj. 1988
ich hätt mal einige fragen, weil da einige schläuche zugemacht wurden und ich ned weiß wo was davon hingehört..
ich hab da mal n paa fotos gemacht..
http://www.mediaupload.de/show_93407.html
ich glaub dass des teil wo ich da in der hand hab muss da noch zwischen rein... aber wo soll das drauf oder was kommt da noch drunter??
der schlauch geht dann vorne links in den radkasten zu dem teil
http://www.mediaupload.de/show_93409.html
dann hab ich da noch n schlauch gefunden....
http://www.mediaupload.de/show_93410.html
der geht da unten rein... aber n gegenstück wo der drauf muss... ka
hier sieht mans nochmal besser
http://www.mediaupload.de/show_93411.html
dann is des normal dass da ein funke überspringt??
http://www.mediaupload.de/show_93413.html
des rote kabel kommt vom zündverteiler...
kann des da dran liegen weil eine klammer von dem züntverteilerdecke fehlt?? der is quasi ned ganz zu^^
ah und bei dem deckel vom zündverteiler sind 5 löcher aber nur 4 kabel angeschlossen... is das normal??
ich kenn mich nich so aus mit dem motor... bin um jeden rat dankbar
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: brauche hilfe
Beitrag von BigAl » So 03.05.09 19:26
Sers,
also das erst ist der anschluß für dein Aktivkohlfilter. Sollte eigentlich an ein Ventil und von da aus richtung drosselklappe
Und wegen dem Zündfunken, ja da hast du recht. Das ist nicht normal *g*
Wenn am Zündverteiler 5 löcher sind, müssen auch 5 kabel angeschlossen werden. In der mitte das von der Zündspule und die anderen an die jeweilige Zündkerze des motors. Der dürfte ja mal so gar nichtbis ganz schlecht laufen!?!?
Mfg Martin
Re: brauche hilfe
Beitrag von Kris » So 03.05.09 19:31
http://www.mediaupload.de/uploads/0/157 ... 0fa2be.jpg
das teil ist das sog. benzindampfabsaugventil.
der schlauch den du in der hand hälst, gehört an den kleinen anschluss im 90°-bogen zwischen luftmengenmesser und drosselklappe. der anschluss ist im hintergrund zu sehen, da scheint ein weiterer kurzer schlauch drauf zu sitzen, der mit einer schraube ? verschlossen ist.
da gehört das drauf.
http://www.mediaupload.de/uploads/0/b66 ... 125bad.jpg
das ist der aktivkohlefilter, der die tankgase filtert.
http://www.mediaupload.de/uploads/0/66f ... da01a2.jpg
das ist ein unterdruckschlauch. der gehört wahrscheinlich an den dünnen eingang des tankgasabsaugventiles (das beim 102ps mit jetronic unterdruck statt elektrisch-gesteuert beim 120ps ist). ist das tankgasventil bereits bedient, schau ob auf der unterdruckdose des zündverteilers ein schlauch sitzt. der länge nach könnte der da drauf gehören.
http://www.mediaupload.de/uploads/0/72c ... f242b6.jpg
wenn da ein funke überspringt, ist das durchaus NICHT normal. ist evtl. das zündkabel im eimer?
der verteiler muss zwingend zu sein, die kappe muss fest sitzen.
die verteilerkappe hat 5 anschlüsse - 1 für das kabel von der spule kommend und 4 für die zylinder.
*edit*
solche lappen an bildern ins netz zu stellen, grenzt echt schon an eine frechheit.
600 pixel breite sollte das maximum sein. dann könnte man die bilder auch als solche verlinken ...
Rîeslîngschorle
Re: brauche hilfe
Beitrag von Rîeslîngschorle » Mo 04.05.09 17:47
alles kla ich sag schon mal danke... ich werd mal mein möglichstes versuchen... wenn ich noch fragen hab werd ichs einfach reinstellen...
der motor springt aber an bin 500 km damit gefahren... ka warum dan so was einfach alles abschneidet und rausbaut...
achja wegen den bildern ich werd se in zukunft kleiner machen... sry
Rîeslîngschorle
Re: brauche hilfe
Beitrag von Rîeslîngschorle » Mo 04.05.09 18:57
also... des eine teil gehört so wie ich da jetzt pfeile gemacht hab richtig??
http://www.mediaupload.de/show_93481.html
doch was is mit dem anderen schlauch der da noch is der der vom aktivkohlefilter kommt??
und wo kommt das benzindampfabsaugventil drauf??
da fehlt ja noch die hälfte oder??
Re: brauche hilfe
Beitrag von Kris » Mo 04.05.09 19:46
das ventil müsste 3 abgänge haben:
1. dicke => kurzer schlauch zum ansaugschlauch hin
2. dicke => da kommt der schlauch vom aktivkohlefilter kommend drauf
der dünne => da kommt die dünne unterdruckleitung drauf.
Rîeslîngschorle
Re: brauche hilfe
Beitrag von Rîeslîngschorle » Di 05.05.09 18:29
achsooo.. dann fehlt bei mir also ga ned soo viel quasi nur das benzindampfabsaugventil oder??
