mariohuettich
- Serien-Wagen-Fahrer
von mariohuettich » Di 28.04.09 23:16
hallo peugeot freunde
ich soll mal bei einem kumpel bei seinem 205 Cabrio Roland Caross
ne anlage einbauen (bass im kofferraum)
nun habe ich aber das problem wie ich die die kabel (Strom+LS Kabel)
durch den innenraum bekomme da dort der fußbodenrand
scheinbar fest an der karossie befestigt ist.
kann mir jemand da weiterhelfen?
MfG Mario
- Forums Opi
von Troubadix » Di 28.04.09 23:46
der cabrio teppich ist mit einer art klebeband an der schwellerkante fest gemacht, also türe aufmachen, die dichtung anheben und das band vorsichtig lösen.
vom motorraum gehts am besten in der mitte durch einen ovalen gummistopfen, das kabel durchschieben und von unten durch den beifahrefußraum versuchen hinter dem armaturenbrett zu greifen.
im bereich der sitze vorichtig sein, etwas weiter innen sind durch die rillen im unterboben möglichkeiten das kabel unter der querstrebe zu verlegen, geht also recht gut.
strom rechts, lautsprecher und cinch links dann sollte alles gut gehen und klingen.
