Rückleuchten Tauschen
FightingDragon
Beitrag von FightingDragon » So 26.04.09 20:35
kann mir eventuell jemand den Unterschied zwischen den alten Rückleuchten (bis 90)
und denen danach erklären?
IS es eventuell möglich diese umzubauen?
LG
Heiko
Re: Rückleuchten Tauschen
Beitrag von obelix » So 26.04.09 23:52
FightingDragon hat geschrieben:Hallo,
LG
Heiko
ist möglich.
am einfachsten ist es, wenn du auf dem schrottplatz die kabelage aus einem neuen modell entnimmst und an deine im alten modell ankabelst. dann passen schon mal alle stecker an die aschlüsse der neuen lampen.
geht aber auch ohne, dann musst eben alle anschlüsse einzeln anklemmen und wenn dann mal die leuchten raus müssen geht die nerverei von vorne los.-)
du musst auch nen rückfahrscheinwerfer in die schürze bauen, die neuen leuchten haben die nicht mehr integriert.
also auch dieses kabel ausbauen nicht vergessen...
