FightingDragon
- STVO-Fan
von FightingDragon » Mi 22.04.09 18:49
Hallo an alle,
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich nen normalen Tacho (Tacho und Tankanzeige)
umklemmen kann das ich den GTI TAcho nutzen kann.
Was muss umgelegt oder Umgelötet bzw. neu angeschlossen werden?
Danke im vorraus
Dragon
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 24.04.09 12:48
alle kabel ... stecker sind grundlegend verschieden.
entweder cockpitkabelbaum tauschen oder die stecker mit etwas restkabel besorgen und mit lötkolben/schrumpfschläuchen selbst legen.
brauchst außerdem die abdeckung des tachos und das münzfach / kleine blende in der mitte oben.
die kabel haben nummern und passen zu 95%, lediglich blinker und paar kleinigkeiten mußt du selbst ziehen.
Stephan
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 25.04.09 09:58
DZM vor allem...
die anzeigen passen aber so tankanzeige usw ist identisch was signal angeht...
der karbelbaum geht vom sicherungskasten zum tacho den hebeln am lenkrad alles was mittelkonsole strohm braucht und heizungskasten....
am einfachsten ist es das ganze 1 zu 1 zu tauschen....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
