205GTIbroich
von 205GTIbroich » Mi 22.04.09 11:54
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem:
Bremssattel hinten ist überholt&eingebaut, neue Scheiben&Beläge sind auch drauf.
Nun sollte noch entlüftet werden. Und das geht nicht.
Hinten rechts aufgemacht, Flüssigkeit eingefüllt&Pedal gepumpt und:...nichts.
Es kommt nichts hinten an. Es wird auch nichts angesaugt..
Woran kann es liegen Jemand ne Idee?
Danke für eure Hilfe..
Auto: 205 1,9 Gti mit Scheiben hinten.[/b]
Wer dein Vater ist, ist mir egal! Wenn ich hier angeln will, geht hier niemand über den Fluss!!!
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mi 22.04.09 12:03
Hast die Bremsschläuche auch erneuert? Wenn nein würd ich mal den Bremsschlauch am Sattel abschrauben und dann pumpen. wenn dann Brühe kommt hast am Sattel ein Problem, wenn nicht ist evtl. der Schlauch dicht.
205GTIbroich
von 205GTIbroich » Mi 22.04.09 13:58
Hallo, Bremsschläuche nicht gewechselt.
Dann versuche ich das.
Danke schonmal..
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Mi 22.04.09 17:42
deine Bremsschläuche sind vermutlich noch ok!
Zu 99 % liegt das an den Bremsdruckminderern. Die Gammeln gern fest, wenn mann nich regelmässig die Bremsflüssigkeit wechselt, lassen entweder dann gar nichts mehr durch
-so wie bei dir- oder sie mindern den Druck nicht mehr.
Du hast 2 davon, rechts u links aussen in Höhe des Tankes in der Leitung sitzend.
Am besten beide zusammen tauschen, sind nicht ganz so billig - aber wichtig.
205GTIbroich
von 205GTIbroich » Mi 22.04.09 20:05
Dank pug205, sowas hatte ich auc in betracht gezogen.
nennen die sich auch bremskraftregler?
kaufe neue und dann mal sehen...
gruß
pug-205
von pug-205 » Mi 22.04.09 20:15
Ja nennen sich "Regler"
Ich komm u. a. aus der Hydraulik/ Pneumatik, da sagten wir Druckminderer zu solchen Dingern.
Kosten im Zubehör ca. 45.- Kreuzer das Stück, bei pug natürlich mehr.
205GTIbroich
von 205GTIbroich » Mi 22.04.09 20:23
Na wunnebar!
Ich wünscht ich wär ein GTI..immer nur das Beste&Teuerste in den H**tern geblasen zu bekommen muß toll sein*gg*..tztz
Vergolden lassen ist alles...
Ich danke Dir, neue sind geordert! Wenn Problem behoben, gebe ich Bescheid..für andere
"Betroffene"..
von obelix » Mi 22.04.09 20:33
205GTIbroich hat geschrieben:
ja - wenn du das nämlich genauso gemacht hast wie du das hier beschreibst KANN das gar ned klappen...
mit dieser methode musst du 2 mann haben, einer pumpt, einer macht das ventil auf und zu. ansonsten passiert da nämlich gar nüscht:-)
oelix
205GTIbroich
von 205GTIbroich » Mi 22.04.09 20:38
Yepp Obelix!
Ich schreibe das der einfachheithalber immer in der Ich-Form, obwohl ich höchstens die Laterne halte und alles bezahlen muß.
Mein Mechaniker macht und ich habe Pedal getreten! Waren auch zu zweit..hättesollenklappenmüssen
