Dass es im Motorraum "unwahrscheinlich warm wird", ist aber sicher keine Eigenheit des Peugeot 207!? Wenn DAS die Bedenken sind/wären, dann dürften die Jungs Deiner Tuningwerkstatt ja bei KEINEM Fahrzeug eine Airbox einbauen!?
Auch wäre mir neu, dass der Motorraum beim 207 absolut "dicht" ist, so dass keinerlei (Motor-)Wärme entweichen kann.....
NOCHMAL: Es handelt sich um ein GESCHLOSSENES Luftfilter-System, gleiches Prinzip wie auch beim SERIEN-LUFTFILTER. Wie soll es DA zu Leistungsverlust kommen?
Wenn alle Einwände zutreffen würden, dann müsste quasi JEDER 207-Fahrer Probleme aufgrund des serienmässigen Luftfilterkastens haben....
Wenn Du meinst, dass ICH bei der Airbox-Montage nur die "alten Schläuche drangemacht" habe, dann schau Dir die Fotos lieber nochmal (genau) an.
Hab das Foto mit den Einzelteilen extra gross gemacht.
