Turbo auf GM 16i???
unicontrol
Turbo auf GM 16i???
Beitrag von unicontrol » Mi 15.04.09 16:14
Hallo Ihrs!
Ich hab da mal nen Anliegen. Seit etwa 1 Jahr läuft mein 205 CTI mit dem Mi16 Umbau von Gutmann. Durch die scharfe Nockenwelle hat er eine Leistung von ca. 175PS.
Nun meine Frage: Ist es eig. möglich auf diesem Motor, den Turbolader vom 405 T16
zu verbauen? ...und wenn ja was, was für Teile werden zusätzlich benötigt und was ist alles beim Um-bzw. Einbau zu beachten?
Danke und Gruss unicontrol
pug-205
Randsteinstreichler
Re: Turbo auf GM 16i???
Beitrag von pug-205 » Mi 15.04.09 16:23
Also das solltest du bei dem Motor komplett vergessen.
Steuerzeiten deriner Nockenwellen passen für Turbo nich
Hast keine Innengekühlten Auslassventile
Verdichtungsverhältniss is zu hoch
und das wichtigste
Der Alu Block mit nassen Buchsen eignet sich garnich fürn Turbo, kriegt irgendwann dicke Backen.
Alternativ geht nur ein 2 Liter 16v auf Turbo umzustricken
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Mi 15.04.09 16:32
Erstmal solltest du dir einen dicken Geldbeutel zulegen. Unter... sagen wir mal 6-7k Euro brauchst gar nicht anfangen, drüber nachzudenken. Vorausgesetzt, es soll was gescheites werden. DP Engineering in Holland machen auch auf die 1.9er Alublöcke Turbos drauf, aber wie lange das hält... Gebraucht wird viel. Erstmal musst du für niedrigere Verdichtung sorgen -> Schmiedekolben / Schmiedepleuel (evtl. gekürzt). Serienmäßige Nockenwellen. Ladeluftkühler. Ladeluftverrohrung. Abgaskrümmer fürn Turbo. Turbolader selber (würde nicht den vom T16 nehmen). Verstärkte Kupplung. Anderes Steuergerät (am besten frei programmierbar). Größere Bremsen. Ggfs. geänderte Auspuffanlage. Größere Einspritzdüsen. Breitbandlambdasonde. Elektronikabstimmung. Viiiiiiiele teure Kleinteile. Und und und... TÜV und Haltbarkeit vom Getriebe / Antriebswellen sind jetzt mal ganz außen vor gelassen.
Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
Beitrag von Kris » Mi 15.04.09 17:05
mist - meine chips sind alle :D
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 15.04.09 18:59
Kris hat geschrieben:mist - meine chips sind alle :D
leg dir doch paar ebay-chips zu.. :zieh:
ich denk, daß thema "alu-mi-16-turbo-kompressor-v6-hochdrehzahl-umbau" ist über die suche wirklich erschöpfend behandelt worden.......
grüße
steffen
Beitrag von obelix » Mi 15.04.09 20:24
kannst von meinen haben - wenn du mir ein bier hasch...
ich hol grad mal den schaukelstuhl:-)
Beitrag von Kris » Mi 15.04.09 20:57
*flasche flens rüber reich*
so, nun kann es losgehen :D
blueMI16
Beitrag von blueMI16 » Mi 15.04.09 20:58
wenn du mal die suche quälst kannste stunden lang über turbodiskus lesen
und die es verwirklicht haben kannst an einer hand ablesen
und ich glaub auch nicht das du einen lader aus nem t16 herbekommst geschweige nen t16 krümmer und neu kannste die teile kaum bezahlen
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 15.04.09 22:43
blueMI16 hat geschrieben:wenn du mal die suche quälst kannste stunden lang über turbodiskus lesen
Hab erst geschaut, origianl T16 Turbo kostet doch nur 3.000 Euro im Austausch
Ja und 5.000 Euro neu :heul:
Wenn meiner mal kaputt geht dann hol ich mir garantiert keinen originalen...
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Beitrag von Troubadix » Mi 15.04.09 23:05
Kris hat geschrieben:*flasche flens rüber reich*
hab cola und altbier, und nen 10 jahre alten whiskey
hat jemand flips???
