Motordiagnose leuchtet
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Sa 11.04.09 15:22
Hello Fans.
Meine Motordiagnose leuchtet.
Hab schon Fehlerauslesen lassen.
Es stand Lambasonde beheizt FEHLER
OK lambasonde getauscht und war noch immer da.
Haben die neue drinnen gelasen.
Er läuft aber ganz normal kein ruckeln oder so läuft stink normal.
Was könnte das sein den Fehler haben wir gelöscht nur er kam wieder nach 20min und ist der selbe Fehler.
BITTE helft mir
MFG
Funki
Martin
Schattenparker
Re: Motordiagnose leuchtet
Beitrag von Martin » Sa 11.04.09 17:54
Funki hat geschrieben: Es stand Lambasonde beheizt FEHLER
wenn ein Fehler der Lambdasondenbeheizung gespeichert wird, muss natürlich (wie auch in Deinem Fall) nicht zwangsläufig die Sonde selbst defekt sein. Als Nächstes sollte der Stromkreis der Beheizung auf Kurzschlüsse bzw. Unterbrechungen und die Ansteuerung geprüft werden.
Die Sonde wurde durch den nicht notwendigen Austausch ja bereits als Ursache ausgeschlossen... :D :D :D
Gruß Martin
noR
Beitrag von noR » Sa 11.04.09 17:58
Macht Peugeot leider zu gern und man bleibt auf den Kosten sitzen...
aber wie mein Vorredner schon sagte! mal auf die Verkabelung schauen
Martin hat geschrieben:
Gruß Martin
(OO\______/OO)
