206-Driver
von 206-Driver » Mi 08.04.09 19:46
Tach zusammen,
wollte heute meinen Bremsen zuleibe rücken und neue Scheiben einbauen da die alten eingelaufen sind.
Ich scheitere jedoch an den Torx Schrauben.
Hab einen T55 genommen und die Schrauben haben sich gelöst und ca. 8mm rausdrehen lassen (sehr leicht), doch nach diesen 8mm ging es immer schwerer bis schließlich nichts mehr ging und man abrutscht. (ca. weitere 2mm)
Is das normal? Gibts da einen Trick dabei?
Wäre euch sehr dankbar für eine Antwort!
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mi 08.04.09 20:03
Also ich hab mal die Bremsscheiben in der Werkstatt wechseln lassen, der hatte ähnliche Probleme wie du, hat die alten nicht runtergekriegt und ist denen dann mit dem Hammer zu leibe gerückt.
Vampir2005
von Vampir2005 » Mi 08.04.09 20:08
Hi
Das Problem kommt davon das die Schrauben durch die Scheibe ( kein Gewinde )
und durch die Nabe ( Hier ist das Gewinde drin ) gehen und meist hinten ein Stück rausstehen ( meist 2 -3mm ) und hier verrosten sie auch.
Du kannst die Schrauben zurückdrehen und von Innen etwas rostlöser aufsprühen.
Nicht!!! erwärmen.
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
Verleihnix
von Verleihnix » Mi 08.04.09 21:05
Tschuldigung...falschen button erwischt.
Zuletzt geändert von
Verleihnix am Mi 08.04.09 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
Verleihnix
von Verleihnix » Mi 08.04.09 21:07
meinst du sie schrauben am bremssattel oder bei den Bremsscheiben?
ich nehme mal an am bremssattel: zwei 55er torx schrauben.
am besten kriegt man sie mit einem Schlagschrauber auf.
Mit einer Ratsche hat man fast überhaupt keine Chance, da reißt eher die TORX nuss ab bevor die Schraube aufgeht...
206-Driver
von 206-Driver » Mi 08.04.09 21:14
Ja genau die am Bremssattel mein ich...die an der Bremsscheibe gehen ohne Probleme auf.
Ich werd wohl mal im Freundeskreis en Schlagschrauber ausfindig machen müssen
Ich weiß mein Nick passt nicht mehr zu meinem Auto aber Wayne ^^
