BMC Carbon Luftfilterschlauch.
MaGGoPUGV6
Beitrag von MaGGoPUGV6 » So 29.03.09 13:58
Hallo
Ich hab folgendes Problem.
Ich hab eine BMC Carbon Airbox bei meinen 3.0l V6 24V eingebaut und die zieht echt extrem super die luft durch aber damit ich die bessere Leistung auch bei warmen motor halten kann hab ich mir ein aluminium abluftrohr (vom Baumarkt) gekauft und dies statt den orginal luftfilterschlauch montiert (hat einfach nicht gepasst).
Nun bin ich so rund 150km gefahren und merke dass gar keine leistungmehr vorhanden ist und der motor nicht mehr als 3500 Umdrehungen macht.
Ich hab dann mal in dne Motorrraum reingesehen und bemerkt der schlauch ist komplett zusammen gezogen worden richtig über die gnaze länge komplett flach.
Hat jemand eine Idee was ich da hernehmen kann oder welches Material die hitze und die belastung vom Luftzug aushält.
Danke im Vorraus
MaGGoPuGV6
Mr. Mitchell
Re: BMC Carbon Luftfilterschlauch.
Beitrag von Mr. Mitchell » So 29.03.09 14:17
kuck mal im Sandtler gibts universal Stücke in den verschiedensten Krümmungen und so, da ist bestimmt was dabei
106driver
Beitrag von 106driver » So 29.03.09 14:24
isa racing hat solche meterware aus schwarzem stoffschlauch. den hab ich bei mir dran un der is echt top
MaGGoPUGV6
Beitrag von MaGGoPUGV6 » So 29.03.09 17:26
super danke werde da mal nachsehen
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » So 29.03.09 17:49
mal ne frage haste die BMC eintragen lassen können beim Tüv? :gruebel:
MaGGoPUGV6
Beitrag von MaGGoPUGV6 » So 29.03.09 17:52
Naja das ist so eine Sache es gibt schon von BMC eine Airbox die für den 406er eintragbar ist.
Aber die kostet fast 300 kröten und ich hab mich da nix geschissen und eine andere reingebaut und fahr die jetzt ohne TÜV.
Bin aber schon beim umbauen des orginal luftfilterkastens damit der über die airbox drüber geht.
Ciao MaGGoPuGV6
e5436363
Beitrag von e5436363 » So 29.03.09 20:36
Bitte Fotos wenn du fertig bist... hatte auch schon die Idee aber die Airbox ist meines Erachtens etwas zu groß um die nicht sichtbar in den Originalluftfilterkasten zu integrieren...
Aber mit dem Luftschlauch...
Ich habe einen Flexiblen Aluschlauch vom Sanitärfachmann gekauft...
das ist solch ein Schlauch der so zusammengestaucht ist und den man deswegen bis ins gettno auseinander ziehen kann...
Hab ich aber nicht gemacht da sonst die Stabilität drunter leidet...
Ich habe keine Probleme damit...
Der ist so stabil das ich den kaum mit der Hand mutwillig zusammendrücken kann... habs noch nicht Probiert aber wenn ich mich da vorsichtig drauf stelle, würde der das auch sicher aushalten...
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Mo 30.03.09 00:35
echt gibts da ne bock fürn 406er ?!?! o0
hab immer nur wenn überhaupt was fürn 206 gesehen
MaGGoPUGV6
Beitrag von MaGGoPUGV6 » Mo 30.03.09 10:40
ScoopyDoo hat geschrieben:echt gibts da ne bock fürn 406er ?!?! o0
Naja jedenfalls hats das ding mal für den 192 pser mit tüv gegeben aber jetzt ist nur mehr der 207pser aufgelistet.
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Mo 30.03.09 14:09
MaGGoPUGV6 hat geschrieben:
ja aber ich bin der Meinung das es für denn 207 PSler auch kein Gutachten gibt :nixkapier:
