Hinterachse Hochschrauben
bulsti86
Beitrag von bulsti86 » So 22.03.09 09:54
Hi, hab das Problem das wenn ich mit meiner Fahrgemeinschaft unterwegs bin, das mein "kleiner" hinten schleift.
Jetzt habe ich gehört das es bei Peugeot Drehstabachsen gibt, hat meine solch eine und wenn ja, wie kann man diese einstellen.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
MfG
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Hinterachse Hochschrauben
Beitrag von Gentsai » So 22.03.09 11:33
der 406 hat keine Drehstabachse sondern normale Stoßdämpfer mit (einzeln verbauten) Federn, aber ich weiss nicht welche Möglichkeiten es da gibt das schleifen zu verhindern.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 22.03.09 13:24
Hast du mal die Hinterradfedern auf Bruch kontrolliert?
bulsti86
Beitrag von bulsti86 » So 22.03.09 13:46
Nedie sind heile, muss dazu sagen das mein auto nicht normal ist sondern ein gewindefahrwerk von harmann drin hat, was vorne komplett unten ist, hinten weiß ich es nur nicht wie es ist, da ich ihn so gekauft habe.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 22.03.09 15:49
Na dann einfach beide Seiten gleichmäßig hochschrauben und probieren, ob es noch schleift.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » So 22.03.09 18:43
Ansonsten sich einfach beim Pug-Händler Federwegsbegrenzer holen bzw. sich einbauen lassen und fertig.
Das sind in der Regel einfache "Gummi-Puffer", die ein zu starkes Einfedern verhindern. :zwinker:
Gruß, Jan
bulsti86
Beitrag von bulsti86 » So 22.03.09 22:50
Hab mir schon Federwegsbegrenzer geholt,weiß nur nicht wie viele ich einbauen soll,will ja auch nicht zu viele rein machen.
Obersteirer78
Beitrag von Obersteirer78 » Mo 23.03.09 14:02
Gentsai hat geschrieben:Moin,
Haben alle 406er keine Drehstabfederung?
Beitrag von Troubadix » Mo 23.03.09 14:36
bulsti86 hat geschrieben:Hab mir schon Federwegsbegrenzer geholt,weiß nur nicht wie viele ich einbauen soll,will ja auch nicht zu viele rein machen.
schau doch erst einmal wo es schleift, wenn es nur eine kleine stelle ist dann versuche diese passend zu bearbeiten, den federweg zu begrenzen wenn es nicht sein muss ist die absolut letzte möglichkeit.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 23.03.09 20:34
Da geb ich dir recht.
Schleift es auch, wenn du Winterfüße drauf hast, oder immer?
Wie sehen die Felgenkanten aus?
