Ersatzteilsuche Stecker für Nebelscheinwerfer
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mi 18.03.09 14:35
Hallo zusammen,
als ich eine zeit lang ohne die plastik Radkästen herumgefahren bin, habe ich es leider irgendwie geschafft, über einen dieser JPT Stecker der Nebelscheinwerfer zu fahren. :heul:
Habe dann im Internet nach diesen Steckern gesucht und mir einen JPT Stecker als Ersatz gekauft. Der Stecker aus dem Internet passt allerdings leider nicht ganz auf den Anschluss am Nebelscheinwerfer und löst sich immer wieder.
Nun wollte ich mir bei Pug einen Ersatzstecker bestellen, doch dort wurde mir gesagt, dass man diese Stecker nicht einzeln kaufen kann, da sie am Kabelbaum hängen...
Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob man diese Stecker doch einzeln kaufen kann und mir die Teilenummer dazu nennen??? Kann man den originalen Stecker vielleicht irgendwo anders einzeln nachkaufen???
Ich fahre übrigens einen 206 Baujahr 09/2002 mit Multiplex...
Viele Grüsse,
Jens
PSADriver82
Re: Ersatzteilsuche Stecker für Nebelscheinwerfer
Beitrag von PSADriver82 » Mi 18.03.09 14:48
Gibt es einzeln beim Pug Händler zu kaufen! Der muss nur mal seinen Ordner mit den Repsätzen für die Elektrik aufschlagen! Hab den Stecker auch mal neu machen müssen allerdings hat einer 30€ gekostet und im 10er Pack bei ner anderen Firma 20€! War allerdings bei nem 106! Wie sieht denn der Stecker beim 206 aus? Rund ,Oval oder Reckteckig?
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mi 18.03.09 14:58
Der Stecker ist auf jeden Fall rechteckig...
Hier ist ein Bild vom Stecker:
Die Stecker sind schon sehr teuer. Habe mir ja mal bei einem Internetshop zwei Ersatzstecker gekauft und dafür schon 10 € ausgegeben... und dann passen sie nicht.
Ich möchte jetzt auch nicht bei verschiedenen Shops Ersatzstecker bestellen, wenn ich nicht sicher sein kann, ob sie dann überhaupt bei mir passen...
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 18.03.09 15:24
Dein Händler muss unter der Baugruppe 65V Normteile nachsehen, da wird er den Stecker finden.
Jürgen
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mi 18.03.09 16:01
Danke für den Tip!!!
Ich werde meinen Händler mal darauf hinweisen, dass er den Stecker unter der Baugruppe 65V Normteile finden müsste...
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Mi 18.03.09 16:40
Am Stecker meines Nebelscheinwerfers beim 206 war auch ein Stück weggebrochen, so dass er immer wieder herunterrutschte.
Ich hab das gute Stück dann einfach mit nem KABELBINDER an der Halterung vom Nebelscheinwerfer fixiert. Hat bombenfest gehalten!!
Nur mal so als super-günstige Alternative. :zwinker:
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mi 18.03.09 17:07
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute und günstige Alternative! :D
So werde ich es auch machen, bis ich irgendwann den richtigen Stecker gefunden habe... :zwinker:
Danke!
