Knacken im Bremspedal beim Motorstart
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » Di 10.03.09 17:47
Hallöchen,
ab und an habe ich ein Knacken im Bremspedal. SuFu habe ich genutzt, aber nichts passendes gefunden. Bei mir knackts nur beim starten des Motors... Genauere Beschreibung:
Ich will morgens los, wie immer beim Starten trete ich das Kupplungspedal durch und trete gleichzeitig auf das Bremspedal. Ich drehe den Schlüssel, warte kurz, und zünde. Just in dem Moment, in dem der Motor anspringt, knackt es unter meinem Bremspedal - auch spürbar - und es gibt ein kleines Stückchen nach (schätze 10 bis 20mm). Das wars dann aber auch, während der Fahrt oder des Bremsvorgangs knackt gar nichts, auch kann ich kein verändertes Bremsverhalten feststellen.
Das erste mal aufgefallen ist mir das Knacken vor ein oder zwei Wochen, seither ist es ca. alle drei Tage mal aufgetreten. Es passiert nur dann, wenn mein Auto nachts schläft oder wenn es auf dem Parkplatz auf mich wartet, während ich arbeite. Kurz: Wenn das Auto ca. 8 bis 10 Stunden gestanden hat.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was mein Auto mir mitteilen möchte? Ich kenne mich mit Bremsanlagen kein Stück aus – Bin zwar bisher nicht sehr besorgt, aber ein Knacken im Bremspedal ist für mich nicht normal (zumal mein Auto damit ja erst vor kurzem angefangen hat)...
Zuletzt geändert von Black Whisper am Di 10.03.09 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Der Weg ist das Ziel.
gr4vy
NOS - Junky
Re: Knacken im Bremspedal beim Motorstart
Beitrag von gr4vy » Di 10.03.09 20:29
Würd mal sagen, dass ist normal, beim Start vom Motor wird Druck im Bremssystem aufgebaut, weshalb der Bremskraftverstärker aktiv wird und das Pedal nachgibt.. Würde mich jetzt nicht weiter wundern, aber ich stehe beim Starten auch nicht auf der Bremse ;)
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » Di 10.03.09 21:34
Naja, wenn ich beim Starten nicht auf der Bremse stehen würde, dann würde ich dank einiger Bodenwellen auf dem Hof mit der Front gegen eine Mauer rollen... Das möchte ich lieber vermeiden :D
Ja stimmt, da hast du natürlich Recht, das Pedal gibt beim Starten wohl immer etwas nach, aber normalerweise knackt es dabei doch nicht. Es hat ja erst vor einiger Zeit angefangen, sonst wäre es mir auch nicht aufgefallen.
