Fehlzündung 3. Zylinder
Arakon
Beitrag von Arakon » Sa 07.03.09 13:22
P0303 sagt mein Auslesegerät (Fehlzündung 3. Zylinder). Meine Kiste läuft nach einer Regennacht oft nur auf 3 Pötten bis er warm ist, wenn ich dann den Motor ausmache läuft die Kiste nach 3 Minuten wieder einwandfrei. Ist es warscheinlicher das es das Zündmodul ist, oder das Einspritzventil?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Fehlzündung 3. Zylinder
Beitrag von Gentsai » Sa 07.03.09 13:42
Welcher Motor?
Ich hatte mal einen Wackelkontakt an den Zündmodulen von meinem 306, der S16 hat zwei davon und eins "fiel" öfter mal aus und dann lief er nicht auf allen Zylindern.
Die Einspritzdüsen haben jedenfalls nichts mit der Zündung zu tun, es sei denn der Fehlercode ist der gleiche.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Arakon
Beitrag von Arakon » Sa 07.03.09 14:05
Naja, der Fehlercode würde wohl auch kommen wenn das Einspritzventil nicht einspritzt.
Ist ein 1.4l KFX Motor.
Wackler denke ich nicht, tritt wirklich NUR auf, wenn es lange Zeit geregnet hat.
PSADriver82
Beitrag von PSADriver82 » Sa 07.03.09 14:13
Ja ist ein problem bei diesem Motor! Da sickert Regenwasser an den Löchern der Scheibenwaschdüsen durch und tropft dann genau darunter auf das Einspritzventil und verursacht diesen Fehler! Wenn der Motor warm ist oder das Wasser getrocknet ist funktioniert es oft wieder!
Arakon
Beitrag von Arakon » Sa 07.03.09 14:32
Das ist doch mal ne Richtung wenigstens.. heisst das, ein Wechsel der Zündspule würde also nichts bringen?
Kann man das irgendwie abdecken/abdichten damit das nicht passiert?
Bzw. hat jemand mal ein Bild, wo genau die Einspritzdüsen bei dem Motor sitzen?
