Sporadische Startprobleme!!!!
Kratos85
Beitrag von Kratos85 » Mi 04.03.09 21:04
Howdy Folks!!!!
Habe da etwas nervige Probleme....
Es kommt vermehrt vor, dass wenn ich den motor von meinem 106er (1,4l , 75PS) starten will, springt nicht an, Orgelt nur, sonst nichts....
Das kann dann auch bis zu ner halben Stunde gehen bis er sich dann doch dazu bereit erklärt.
Waren schon 3mal bei Vertragswerkstatt und vor kurzem in ner freien in der nähe.
Komplette Zündanlage ist inzwischen erneuert worden, hilft aber nix..... :heul:
Hat von euch zufällig das gleiche prob oder evtl nen vorschlag was das sein kann??
Danke schonmal im voraus!! :autospiel:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Sporadische Startprobleme!!!!
Beitrag von Chakky » Do 05.03.09 09:07
kein sprit? hat benzin pumpe ne macke?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Kratos85
Beitrag von Kratos85 » Do 05.03.09 16:53
nein!
Benzinpumpe läuft einwandfrei sobald zündung an, und ja, ich habe getankt!! :D
Der typ aus der freien werkstatt meinte OT-Geber, das sei ein bekanntes problem bei den motoren, aber.....
1. hatte nichtmal Vertragswerkstatt davon gewusst
und
2. hats eh nur eine woche funktioniert!
Fehler bleibt und hat umsonst 50 euro gekostet.... :traurig:
Vampir2005
Beitrag von Vampir2005 » Do 05.03.09 18:16
Hi
hast du den Benzinfilter tauschen lassem bzw. ist der Aktivkohlefilter frei ?
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
