Peugeot Macht richtig probleme
TheGilb
Beitrag von TheGilb » Mi 04.03.09 13:31
Hallo erstmal !!! Bin ganz neu hier und bräuchte mal Hilfe da ich jetzt nicht mehr weiter weiß!!! folgendes Problem ich habe einen Peugeot 309 mit 1361ccm Hubraum und 75 PS Baujahr 1993 das Problem ist das der liebe Peugeot einfach so immer ausgeht wie er grad lustig ist !!! Es fühlt sich so an als ob ihm irgendwas weggenommen wird ??? falls irgendjemand auch schon einmal so ein problem hatte bitte sofort her mit der Antwort :lach: :lach: denn ich weiß nicht mehr weiter und die Werkstatt auch nicht !!! :heul: :heul:
folgendes wäre noch zu sagen !!!
auf Grund dieses Fehlers habe ich schon einen Motor geschrottet
es ist jetzt also nen neuer Motor drin mit 100 000 Kilometer
- neue Lichtmaschine
- alle Riemen neu
- Öl und wanne und Filter neu
- Kupplung neu
- Kerzen Luftfilter neu
Ein Mechaniker hat auch schon alles überprüft und meinte er weiß auch nicht weiter
überprüft und getauscht wurden folgende Teile
- Motorsteuergerät
- einspritzeinheit + Poti
- Zündung
- elektrik
usw...
also ich wäre echt dankbar wenn mir irgendjemand helfen könnte !!!
PS: wenn jemand fragen zum Thema sound hat her damit habe da relativ viel Ahnung und war 2. Meister beim Db Messen der EMMA :floet: :floet: :floet:
*edit*
Ich habe mal die Schriftgröße angepasst.
Da bekommt man ja sonst Augenkrebs beim Lesen! :D
Gruß, Jan aka Strange/PNA
miss306
Re: Peugeot Macht richtig probleme
Beitrag von miss306 » Mi 04.03.09 14:56
hallo und wir sind nicht blind.
gruss die miss
205 CTI
Postleitzahl: 59929
Beitrag von 205 CTI » Mi 04.03.09 14:59
Tausch einfach mal das Magnetventil !
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 04.03.09 15:12
Servus
ein heisser tip der üblichen verdächtigen was gerne übersehen wird:
Tausche den Map-Sensor!
das ist ein kleines schwarzes kästchen, entweder an der spritzwand, oder am Federbeindom angeschraubt. An das Teil führt ein 3 poliger stecker und ein Unterdruckschlauch, welcher auch marode sein könnte.
Hier reicht zum check oftmals ein Gebrauchtteil. Neupreis ist ca. 110.- öcken
Gruß ed
TheGilb
Beitrag von TheGilb » Mi 04.03.09 17:59
sorry das mit der großen schrift war keine absicht wußte nicht das es sooooooo groß wird !!! :floet: :floet: :floet:
DANKE für die schnellen antworten ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren dat Magnetventil tauschen und die Leutungen anschauen bzw. reinigen. Mal sehen ob das wirklich der Fehler ist wie gesagt der Mechaniker weiß auch nicht weiter :auslach: :auslach: :auslach:
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 05.03.09 17:20
was ist schon ein peugeotmechaniker
TheGilb
Beitrag von TheGilb » Do 05.03.09 18:22
also ich war heute auf dem schrottplatz und habe ein neues ( gebrauchtes ) Magnetvetil gekauft und dann natürlich auch gleich eingebaut !!!leider ohne Erfolg der Fehler bleibt weiterhin das Auto geht aus wie es gerade lustig ist und hat ab und zu keine Leistung !!! Soooo was kann ich noch tun ???? und noch ne Frage wie soll denn bitte der MAp Sensor aussehen evtl. nen Bild davon??? Hier sind Fotos vom Magnetventil ich hoffe das ist das richtige was ich da getauscht habe :traurig: :traurig: :traurig: http://img9.imageshack.us/img9/4381/dsc01215.jpg
Das ist das neue was ich eingebaut habe !!! http://img9.imageshack.us/img9/4144/dsc01217.jpg
Und das ist das alte wurde gerade ausgebaut die Leitungen sind auch frei d.h mann kann durchpusten http://img8.imageshack.us/img8/1035/dsc01213k.jpg
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 05.03.09 19:37
Servus,
hättest besser als erstes den map-sensor aufm schrott geholt, dann
wären deine props vermutlich scho geschichte. Deine Symptome passen exakt
zu dem Teil. Würd mich wundern, wenn es was andres wär.
Mitm pic kann ich dir net dienen, bin ein Bildlegasteniker.
So, das ding ist ein kleines rechteckiges dunkles plastikkästchen, je nach
verbautem typ direkt an die karosse geschraubt, oder es steckt in so ner art
metallhalterung. das Teil is vielleicht etwa 5.5 x 4 cm groß.
Lies dazu mein Vorpost...und net vergessen auch den Unterdruckschlauch dazu noch auf Beschädigung checken.
good luck
TheGilb
Beitrag von TheGilb » Fr 06.03.09 14:44
So danke erstmal an alle die mir so schnell geschrieben haben !!! THX !!! und es geht weiter :heul: :heul: :heul: also Magnetventil wurde getauscht war nicht die ursache für den Fehler!!!! heute habe ich den Map Sensor gesucht habe nach ca 1 Stunde aufgegeben nichts gefunden darauf hin bin ich zu Peugeot gefahren und wollte wissen wo dieser Sensor sein soll ??!! Sooooooooooo SUPRISE mein Peugeot hat so einen Sensor nicht sagte mann mir. Da ich eine art Mono Einspritzung habe !!! also nix mit MAP SENSOR !!! er meinte dann ich sollte mal die Benzinpumpe tauschen (gesagt getan) hab heute ne neue Benzinpumpe eingebaut und TATAAAAAAAAAAAA der Fehler ist immer noch da sooooo hat noch jemand eine Idee oder hatte jemand schon einmal dieses Problem und kann genau sagen woran es liegt !!!HILFEEEEEEE BITTE :nixkapier: :nixkapier: :nixkapier:
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Fr 06.03.09 17:24
Geht der Motor eigentlich nur aus wenn das gute Stück warm ist?
Ich hatte das Problem daß meiner immer ausgegangen ist sobald der Motor warm war, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, aufgrund der Erfahrung unserer Werkstatt mal eben das Zündschaltgerät erneuert und siehe da, Fehler weg
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
