Speedline sl299 auf Peugeot 405???
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » So 01.03.09 20:10
moin
habe mal ne Frage.
Ich suche Sommer Alu´s für meinen 405er.
Dreamer hätte die Speedline sl299 zu verkaufen die sich aufm 405er bestimmt gut sehen lassen.
Nun zu meiner Frage. Passen die denn auf meinem 405er??
( 1.8er mit 101 PS , limo , Serie 2 )
Die Felgen haben die Größe 6x15 ET 18 zul. gesamtgewicht der Felgen sind 920kg
lt. meines Fhzg. Scheines habe ich eine Achslast von vorn 900kg und hinten 810kg.
Würden diese felgen zwecks Zul. Ges. Gew. und ET passen??????
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Speedline sl299 auf Peugeot 405???
Beitrag von Gentsai » So 01.03.09 20:24
ich fahre diese Felgen (bzw. die gleiche Variante von SMR vom 306 Roland Garros) im Winter auf meinem S16 und habe eine höhere Achslast als du.
Da es die S16-Serienräder auch auf einem 405 (LeMans) gibt, würde ich daraus schliessen dass du die SL299 problemlos fahren kannst... aber vertrau mir bitte nicht :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Beitrag von obelix » So 01.03.09 22:40
106erfahrer hat geschrieben:moin
habe mal ne Frage.
et19, nicht 18.
und ja, passt und geht, hab ich meinem schwager vor einiger zeit mal auf seinem break eingetragen. und zwar alle varianten, da hast dann kein problem, falls du mal ne smr montieren musst oder ne lemmerz oder so.
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Mo 02.03.09 07:02
Hello
Ja geht sicher, da ich sie auch drauf habe am 405er, 195/50/15 Sommer und im Winter 175/65/15.
Mfg Crisu :-)
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Di 03.03.09 18:18
so
ich war heute beim ändler und beim Tüv.
Diese Speedlines haben ET 19 und nicht ET18. Dann ist die Bezeichnung SL 299 falsch da es 4 Ziffern sein müßen.
Aber das zur Seite und man komme zum Punkt.
Zwecks Tragfähigkeitsindex passen lt. Peugeot diese Felgen NICHT am 405er.
Der Tüv wo ich nachfragen war sagte das sie die Teilenummer der Felgen bvrauchen um nachzuschauen ob die passen.
Die hätten schon viel Erfahrung gemacht das es , wenn man den tragfähigkeitsindex und die Festigkeit der Felgen nicht beachtet , dazu kommen kann das sich des Felgenband von der Felge löst. Und des kann bei ner geringen Geschwindigkeit für den Löwen und dem Löwenreiter böse ausgehen.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 03.03.09 18:30
Wie bereits gesagt, für den 306 sind diese Felgen zugelassen, und der hat (zumindest in den großmotorigen Varianten) eine höhere Achslast.
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Mi 04.03.09 19:29
so , der Tüv konnte mir heute mal wieder nicht weiter helfen aber von Peugeot habe ich folgende mail bekommen:
Sehr geehrter Herr Hanicke,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
wir haben diese unter Berücksichtigung Ihrer Angaben geprüft. Die beabsichtigte Fahrzeug/Felgenkombination ist herstellerseitig nicht homologiert und somit nicht freigegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim KREBS
Kunden-Betreuungscenter
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 04.03.09 19:36
Das ist doch zumindest eine klare Aussage, schade dass es nicht geht.
Beitrag von Kris » Mi 04.03.09 20:36
die SL299 CH4.19 ist nur bis 375kg traglast geprüft. da wird der grund liegen.
die gutmann-felgen in 7x15 sind z.b. auf lasten zwischen 450 und 525 kg geprüft und daher auch für 900kg achslast tauglich.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mi 04.03.09 21:38
dann sag mir aber mal bitte, wieso die SL299 dann auf einem 306 S16 zugelassen worden sind.
und der s16 ist nicht gerade leicht.
