Motor würgt einfach ab
fknn
Beitrag von fknn » Sa 28.02.09 05:23
hallo leute,
mein löwe 205 1,9D würgt einfach ab...
läuft ca. 1 minute ( nimmt auch gas usw an ), ruckelt dann kurz vor dem abwürgen
ein freund von mir hat gemeint da wäre die eispritzpumpe ( Bosch ) defekt.
Nun bevor ich mir gleich eine pumpe zulege, wollte ich mal fragen ob dieses problem evntl. schon bekannt ist?
was bis jetzt gemacht wurde : öl und karftstofffilter ausgetauscht hat leider nix gebracht.
wäre für jeden tipp dankbar.
hab natürlich auch die sufu genutzt hab ein thema gefunden der das selbe problem hatte.. da hat einer gemeint dass es evntl an der membran der Dieselhandpumpe seien könnte.
*schäm an* wo ist diese genau?
-hat jemand explosionszeichnungen von dem motor.
vielen dank im vorraus
post rausgrab : http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... el+w%FCrgt
genau dasselbe problem!!
fknn
Re: Motor würgt einfach ab
Beitrag von fknn » So 01.03.09 04:47
hat keiner ne idee?
fknn
Beitrag von fknn » Do 05.03.09 14:28
hoch damit
wer die lösüng weis und mir hilft bekommt 10 euro :D
peugeot205s-line
Beitrag von peugeot205s-line » Fr 06.03.09 15:23
kann sein das da irgendwo luft ins system kommt (ab ner bestimmten temperatur)und dann geht der aus!hab leider mit dem motor auch keine erfahrung aber schau mal ob er ne durchsichtige diesel leitung hat hin führend...wir haben bei anderen dieselmotoren schon öfters das problem gehabt und wenn da ein paar luftblasen sind kann der schon ausgehen!
springt er denn danach gleich wieder an???
lg
wo sind die 10euro :D
schrauber13
Beitrag von schrauber13 » Sa 07.03.09 11:32
Du hast normal ein Stück durchsichtige Dieselleitung (Nähe Wagenheber) im Motorraum, beobachte mal ob da der Diesel blasenfrei durchläuft, wenn ja liegt dein Fehler woanders, evtl. Absteller oder Pumpe selbst (eher selten).
Wenn du Luftblasen siehst musst du den Weg von der ESP bis zum Tank prüfen => Gummikraftstoffschläuche, Membrane vom Dieselfilter, Schlauchschellen, da muss alles dicht sein. Und besorg dir ein Rep.-Buch für ein paar Grundlagen damit du z. B. weisst wo sich die Handförderpumpe im Motorraum befindet, die paar Euro sind gut angelegt.
Paar mehr Daten wären auch nicht schlecht, km-Stand, springt der Wagen danach wieder an, kann man Ihn mit viel Gas am laufen halten, wie ist es während der Fahrt usw.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
