Ernscht
von Ernscht » Mi 25.02.09 12:37
Hallo Gemeinde
Mein 106 Rallye bj 97, hatte kaum noch leistung und fuhr höchstens noch 130. Ich fuhr weiter und dann plötzlich starb motor ab und ging nicht mehr an. Dreht zwar noch aber kommt nix. Spritpumpe läuft, funken ist da, was soll ich tun?!
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar oder mal einen guten tipp in welche richtung das gehen könnt?!
Mit freundlich Grüße Tobi
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mi 25.02.09 20:18
Sers,
erstmal den Motor checken, um zu sehen in welche richtung man suchen soll.
- Zahnriemen prüfen
- NW-Rad Prüfen (Nicht das es verdreht ist)
- Kompression prüfen
- Zündung prüfen
Das wären erstmal die ersten sachen die ich prüfn würde.
Mfg Martin
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 26.02.09 08:04
BigAl hat geschrieben:Sers,
- Zahnriemen prüfen
- Zündung prüfen
Mfg Martin
... wobei man all diese sachen normalerweise schon am anlaßgeräusch hören sollte.
wenn da irgendwas schief läuft klingt der anlasser ganz anders, dreht viel freier oder pumpt in den ansaugtrakt.
Stephan
