ständig ist was kaputt!
chrissycinderella
Beitrag von chrissycinderella » Mi 18.02.09 13:43
hallo :-)
ich habe ein problem! bei mir fing es mit der heizung an die nicht mehr funktionierte, war ein sicherungsfehler der behoben wurde.
dann fing das airbag lämpchen an zu leuchten. jetzt streikt der radio, schätze mal ich muss die sicherung austauschen. UND die scheibenwischer funktionieren auch nicht mehr richtig.
die spritzdüsen spritzen non stop wenn ich den kleinsten intervall einstellen will und auf dem schnelleren bleibt er immer stehen.
langam nervts mich echt, das dauernd irgendwas kaputt ist... :sonich:
woran kann es liegen? ist ja nicht normal...
Re: ständig ist was kaputt!
Beitrag von Kris » Mi 18.02.09 13:50
das klingt nach nem generellen massefehler - da müsste man alle massepunkte checken, an denen der kabelbaum auf die karosse gebrückt wird. ein relativ typischer fehler.
chrissycinderella
Beitrag von chrissycinderella » Mi 18.02.09 14:03
:nixkapier:
das mach ich wie? bzw wo ist das?
ersteh leider garnichts davon :gruebel:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 18.02.09 14:28
Hilfreich, um zu Helfen, wäre die Angabe Baujahrs, weil es da doch so einige Unterschiede zwischen Kabeln, Sicherungskästen und Austatungsmerkmalen zwischen 1994 und 2002 gegeben hat ;)
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 18.02.09 14:43
chrissycinderella hat geschrieben:dann fing das airbag lämpchen an zu leuchten.
Wenn du schon Seitenairbags (in den Sitzen) hast, kann das gut der Verbindungsstecker unter dem Sitz sein. Sollte in einer Werkstatt nicht viel kosten, das beheben zu lassen.
chrissycinderella hat geschrieben:UND die scheibenwischer funktionieren auch nicht mehr richtig.
Das hört sich so an, als ob der Hebel in der Lenksäule seine besten Zeiten hinter sich hat, und die Kontakte etwas ausgeleiert sind.
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
chrissycinderella
Beitrag von chrissycinderella » Mi 18.02.09 15:15
danke schonmal für die posts :)
also 306 cabrio baujahr 96, seitenairbags habe ich nicht - nur fahrer und beifahrer!
ach übrigens hatte ich vergessen das meine blinker auch nicht mehr von selbst zurückspringen. vergess schon alles vor lauter nichtfunktionierenden dingen :cool:
kann das nicht alles an den sicherungen liegen? das der sicherungskasten im ****** ist oder?
das wurde bei der heizung nämlich vermutet die jetzt aber mit einem kabel zur sicherung wieder funktioniert. aber seit dem gehen die anderen dinge kaputt.
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 18.02.09 17:30
gr4vy hat geschrieben: Wenn du schon Seitenairbags (in den Sitzen) hast, kann das gut der Verbindungsstecker unter dem Sitz sein. Sollte in einer Werkstatt nicht viel kosten, das beheben zu lassen.
Glaube die Airbagleuchte leuchtet auch auf wenn die Gurtstraffer nicht angesteckt sind.
Zum Allgemeinen Problem:
Also da gibt es viele möglichkeiten
Wenn z.B. dein Blinker nicht mehr zurückspringt dann kann es auch sein das da schonmal jemand gebastelt hat.....
Somit könntest du z.B. auch einen Kabelbruch vom Sicherungskasten zum Lenkrad haben (was auch das Spritzwasser usw erklären wurde)
Aber bei so vielen Fehlern würde ich mich einfach mal in den Fußraum legen und schauen ob alle Kabel richtig angeschlossen sind....
Hab zwar noch nie gehört das ein Sicherungskasten kaputt geht, aber es wäre eine logische erklärung für das ganze..... (Das du z.B. im Sicherungskasten ein Masseschluss hast)
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
chrissycinderella
Beitrag von chrissycinderella » Do 19.02.09 08:54
danke für die hilfe :lach:
mir wird wohl eh nichts anderes übrig bleiben als in die werkstatt zu fahren, kenn mich selber zu wenig aus. aber danke für die tips :)
