Radio über Zündung
Internet13
Radio über Zündung
Beitrag von Internet13 » Mo 16.02.09 21:39
Hallo alle zusammen!!!!
ich habe mir ein neues radio besorgt und auch eingebaut. Es läuft alles einwandfrei bis auf das ich das radio nicht über die zündung an machen kann, was aber bei dem orginal radio auch schon nicht konnte. Nun habe ich mal gemessen und habe festgestellt das auch bei ausgeschalteter Zündung auf dem Anschluß 7 (Zündungbuchse) und auch auf der Dauerphase Anschluß 4 Spannung drauf hab und das kann ja eigentlich nicht so sein oder??? Wie ist bei bei euren 306 brauch ich da noch irgentwas?????
Und wenn man eine neue Leitung legen müsste bzw. wenn man sie umklemmen müsste wo würde man die finden und wo müsste man sie anschließen.
Danke schonmal ihm vorraus!!!!
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Radio über Zündung
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 16.02.09 21:46
Nahmd und Willkommen hier im Forum Bild
ich glaub Dauer und Schalt waren vertauscht?
Beitrag von Troubadix » Mo 16.02.09 22:49
Internet13 hat geschrieben:Hallo alle zusammen!!!!
schau mal im sicherungskasten, das sollten 2 sicherungen sein die noch einen 3ten steckplatz haben, dann kannst durch umstecken der sicherung die belegung ändern, einer müsste fürs radio sein der andere für den zigaretten anzünder.
kann natürlich auch einer an den kabeln gespielt haben...
Internet13
Beitrag von Internet13 » Di 17.02.09 17:04
Danke das mit der Sicherung hat geklappt!!!
danke für die schnelle antwort.
