Motor Probleme
ossipostbote
Motor Probleme
Beitrag von ossipostbote » Mo 16.02.09 20:47
Hi leute, zur zeit könnte ich wegen meines Pug`s echt an die decke gehn. Hatte letztens das Problem mit der Air Bag leuchte und es war zum glück nur die Batterie. Heute fahr ich mit meinen Pug und er stottert, im standgas sowie auch wenn ich beschleunigunge. Bisher macht er das nur sehr selten aber ich denke mal das wird schlimmer, was könnte das sein???
Dickes danke.
Manuel
306 XS
Motorabwürger
Re: Motor Probleme
Beitrag von 306 XS » Mo 16.02.09 21:27
ist es weg wenn er warm ist?
306 XS Big Block :cool:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Motor Probleme
Beitrag von andreasxsi » Mo 16.02.09 22:00
Lass mal bei Peugeot deine Drosselklappe (das Poti) über "-> Motorsteuergerät -> adaptive Funktionen " neu anlernen.
Dauert keine 5 min.
Bis denne
ossipostbote
Re: Motor Probleme
Beitrag von ossipostbote » Di 17.02.09 21:09
Mit warm kann ich nicht sagen, war einmal im kalten sowie einmal im warmen Zustand. Heute war nichts, erst mal weiter beobachten, morgen ist TÜV angesagt, hoffe die finden nichts, hab da immer etwas schiss vor.
danke
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Motor Probleme
Beitrag von andreasxsi » Mi 18.02.09 20:16
Nachdem du mal die adaptiven Funktionen neu anlernen lassen hast, können die Peugeotmechaniker mal nen Stellertest bei deinen Einspritzdüsen machen.
Damit kannst du kontrollieren, ob die Düsen noch i.O. sind.
Soeren
Postleitzahl: 07366
Re: Motor Probleme
Beitrag von Soeren » Do 19.02.09 21:56
andreasxsi hat geschrieben:Lass mal bei Peugeot deine Drosselklappe (das Poti) über "-> Motorsteuergerät -> adaptive Funktionen " neu anlernen.
Dauert keine 5 min.
Bis denne
was soll das denn bewirken? Kann denn die Drosselklappe die Einstellung "vergessen"? Hab seit längeren auch Probleme bei Kaltstart bezüglich stottern und ausgehen... Hab schon des öfteren, auch bei anderen Hersteller, das ein Reinigen der Drosselklappe Wunder bewirken soll, kann ich das Teil einfach ausbauen und mit Spiritus sauber machen oder bringt das keinen Erfolg?
lG Sören :augenroll:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Motor Probleme
Beitrag von andreasxsi » Sa 21.02.09 16:31
DIE DROSSELKLAPPE NIE MIT SPIRITUS ODER ÄHNLICHEM REINIGEN ! ! ! :sonich:
Dadurch entfettet man die Welle und diese läuft aus!
Dafür gibt es Drosselklappenreiniger.
Ist bei Peugeot aber nicht der Fall.:sonich:
Ja, damit lernt man die Drosselklappenstellung wieder an.
Durch eine Unterspannung der Batterie (zB. beim Starten mit sehr schwacher Batterie) vergisst das Steuergerät die Nullstellung des Potis und "schätzt" einen Wert als real ein, der aber dann nicht stimmt. Dadurch verfettet/ magert das Gemisch ab und du hast einen unruhigen Motorlauf.
Soeren
Postleitzahl: 07366
Re: Motor Probleme
Beitrag von Soeren » Sa 21.02.09 20:28
andreasxsi hat geschrieben:DIE DROSSELKLAPPE NIE MIT SPIRITUS ODER ÄHNLICHEM REINIGEN ! ! ! :sonich:
Okay...
vielen Dank, klingt interessant. Kann ich das ganze auch bei ner bestimmten Drezahl nach Batterie abklemmen selber einstellen, oder ist es sinnvoll das ganze bei Peugeot zu machen? Ich hatte meine Batterie defenitiv schon öfters abgeklemmt, könnte also eine Ursache sein.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Motor Probleme
Beitrag von micken406 » So 22.02.09 00:00
um gottes willen!!! doch nicht de batterie bei laufenden motor trennen.einem kollegen von mir hats da schon ma des steuergerät zerlegt...
No Peugeot,No party.
Soeren
Postleitzahl: 07366
Re: Motor Probleme
Beitrag von Soeren » So 22.02.09 08:32
micken406 hat geschrieben:um gottes willen!!! doch nicht de batterie bei laufenden motor trennen.einem kollegen von mir hats da schon ma des steuergerät zerlegt...
Nee nee... würd ich nie machen. Dann hab ich das falsch verstanden. Das hab ich natürlich nicht gemacht. Dachte generell an das Abklemmen der Batterie. Wenn das so ist hat sich wahrscheinlich eh erledigt.
lG :augenroll:
