BAS
- Postleitzahl: 47551
von BAS » Mo 16.02.09 12:56
möchte meinen GTI langsam für die kommende Saison startklar machen. Leider markiert er sein Revier immer mit 1-2 Tropfen Öl, wenn man ihn abstellt. So wie es schein kommt das Öl vom Öltemperaturgeber an der Ölwanne. Reicht es aus die Dichtung zu tauschen, oder benötige ich einen anderen Geber, da dieser vielleicht in sich undicht ist?
Danke für eure Hilfe,
Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 16.02.09 19:36
Das Simpelste ist, den Dichtring zu erneuern.
Geht schnell und günstig.
Vielleicht ist der Geber ja auch nur lose und du musst diesen festschrauben...
Warum sollte der Geber undicht sein?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 17.02.09 08:27
der geber kann garnicht undicht werden, da er im bereich wo er mit öl in kontakt kommt aus einem stück gedreht ist. lediglich außen sind übergänge und plastik.
versuch ihn erstmal etwas fester zu drehen.
kommt das öl vielleicht von oben und läuft am geber-kabel entlang, so daß es aussieht als käms vom geber selbst?
übrigens: die öldruckgeber gehen hingegen gerne mal kaputt und siffen, hatte das schon bei 2 stück.
Stephan
BAS
von BAS » Di 17.02.09 19:34
Mhh, fester gezogen habe ich den schon, hat aber nichts gebracht. Werde beim Ölwechsel vor Saisonbeginn mal die Dichtung tauschen. Kann ich den Geber auch neu mit abdichten? Oder bringts das bei dem nicht? Öl hängt anscheinend auch daran.
Danke
