Frage aus Brasilien=Inneraumlüfter dreht sehr langsam/nicht
DanielBrasilien
Beitrag von DanielBrasilien » So 15.02.09 13:04
Hallo P-Freunde in Deutschland !
Ich habe da mal eine Frage :
Mein Innenraum-Lüfter dreht garnicht oder nur sehr langsam ! Ich habe den gestern mal ausgebaut ( unterm Handschuhfach ) und dann mit der Batterie mal direkt verbunden .
Resultat = dreht schnell und einwandfrei !
Also ist der Lüftermotor in Ordnung !
Dann habe ich den Geschnwindigkeits-Hand-Regler am Amaturen-Brett ausgebaut , vorsichtig die Leiterbahnen gereinigt , aber keine Abhilfe .
Was mich wundert :
Am Lüftermotor kommen 2 Kabel an ( gelb + rot ) die sind sehr dick . Am Hand-Regler jedoch sind es nur dünne Kabel mit einem Zentralstecker . Regelt der Handregler nicht direkt den Lüftermotor , also eingelassen direkt in die dicken Kabel ?
Finale Frage = was kann da noch die Ursache sein ?
Danke vorab an alle die helfen können und Gruß aus Curitiba / Brasilien
DANIEL
( Man muß die Dinge nehmen wie sie kommen , man soll aber dafür sorgen , daß die Dinge so kommen , wie man sie nehmen will )
Re: Frage aus Brasilien=Inneraumlüfter dreht sehr langsam/nicht
Beitrag von Kris » So 15.02.09 14:26
hi,
ein typischer defekt - die schleifbahn selber gibt nur einen regelstrom. der eigentliche regler sitzt in der unterseite des heizgerätes - sprich das regelnde bauteil zwischen schleifbahn und lüfter selber ist defekt.
bestellnummer 6445 90, kostet neu aber um die 65 euro.
das ist eigentlich nur ein simpler widerstand, der auf ner art kühlplatine sitzt, der widerstand selber kostet nur ein paar cent im elektronikfachhandel - wenn du das selber kannst, brauchste nur diesen widerstand tauschen.
saludos :zwinker:
DanielBrasilien
DANKE an KRIS
Beitrag von DanielBrasilien » So 15.02.09 14:38
hallo KRIS,
danke für die Info .
Wie komme ich an das teil ( Widerstand ) dran ???
Gruss aus Curitiba / Brasilien
Daniel
Beitrag von Kris » So 15.02.09 14:50
hat dein auto ne "grosse" mittelkonsole, also eine die unterm radiofach anschliesst? dann wird es etwas fummeliger. das modul sitzt direkt in der unterseite des heizgerätes, sprich du musst mal hinter der konsole rumfingern, dann findest du es auf anhieb.
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » So 15.02.09 14:51
Im Fussraum hinten an der Spritzwand höhe Radio bei der Beifahrerseite. Kommt man sehr schlecht rann. Ist mit 2 Kreuzschrauben fest gemacht, von unten nach oben geschraubt.
Mfg Crisu
DanielBrasilien
an Kris u. an Crisu
Beitrag von DanielBrasilien » So 15.02.09 18:47
Hallo Kris,
Hallo Crisu ,
also habe da eben ein Foto von der Konsole gemacht, die geht untern Radio weiter bis zur Schaltung , muss die dann raus ?
Wie ist die Befestigt , außer vorne zwiwschen den Sitzen ?
Muss das Radio auch raus , um an diesen Wiederstand zu kommen ?
Ist das ein Wiederstand oder ein Transistor .
Gruß aus Curitiba Brasilien
DANIEL ( krieg das Bild nicht ins Mail , in anderen foren einfach nur anhängen ..hier .... IMG * und dann ??? )[/img]
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » So 15.02.09 19:12
Hello
Nein, leg dich auf der Beifahrerseite mal am Boden, da hast du dann von der Mittelkonsole den Teppich. Und wenn du den Teppich verfolgst da wo du normalerweise die Füsse hast,
hast du in Radiohöhe dieses Teil eingebaut.
Da ist ein Kabelstecker mit 4 oder 5 Kabel. Den abstecken und dann sind da 2 Schrauben. Die rausdrehen und das Teil geht dann nach unten heraus.....
Mfg Crisu :-)
DanielBrasilien
an crisu ! ( ich find den Widerstand nicht )
Beitrag von DanielBrasilien » Di 24.02.09 19:59
hallo crisu ,
finden den verdammten Widerstand nicht , habe mal ein Foto gemacht vom Bereich hinter dem Radio , schau dir mal das Foto an . Bin ich da richtig mit meiner Suche ?
.....[img][img]http://www.peugeotforum.de/img/user/upl ... 661-th.jpg[/img][/img]
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Di 24.02.09 20:17
Also so schaut das Ding aus.....
Ich denke mal das du es schon gefunden hast, und zwar in deinen Bild oben wo die Kabel angeschlossen sind. Die mal abziehen und dann sollte das Teil mit 2 Schrauben nach oben angeschraubt sein.
Mfg Crisu :-)
DanielBrasilien
an Crisu
Beitrag von DanielBrasilien » Di 24.02.09 23:19
hallo Crisu ...
na dann werde ich mal die Konsole ausbauen , denn das Foto habe ich mit einer zur Seite gebogenen Konsolenseite gemacht , keine Chance so zu schrauben . Aber dann wird es wohl das Teil sein .
Halt dich auf dem Laufenden dazu .
Gruß aus Curitiba / Brasilien und eine gute Woche
DANIEL
