106 1,5 Diesel wieviele Glühkerzen defekt?!?
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Sa 14.02.09 17:05
habe heute am 106er Diesel von meiner Freundin die Glühkerzen getauscht, da der Wagen morgens übelst ansprang. Habe dann mal aus Spass alle Kerzen durchgemessen, bis auf eine die noch etwas "Durchfluss" hatte, haben die anderen keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben. War überrascht, dass der Wagen überhaupt noch angesprungen ist.
Kann ein Diesel nach längerem Orgeln auch komplett ohne funktionsfähige Glühkerzen starten?
Danke für eine kurze Info.
Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
Martin
Schattenparker
Re: 106 1,5 Diesel wieviele Glühkerzen defekt?!?
Beitrag von Martin » Sa 14.02.09 17:11
BAS hat geschrieben: Kann ein Diesel nach längerem Orgeln auch komplett ohne funktionsfähige Glühkerzen starten?
wenn Batterie und Anlasser bei der Orgelei nicht schlappmachen, springt der Motor auch ohne Glühanlage irgendwann mit übelster Qualmentwicklung an.
Gruß Martin
