stylla
- Lacklecker
von stylla » Fr 13.02.09 21:41
Siehe Topic.
Wie aufwendig ist eine Umrüstung der Nicht-ABS-Achse auf ABS?! Abs ist bereits verbaut, also alle Anschlüsse demnach vorhanden.
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Fr 13.02.09 22:30
Siehe Topic
...steht im topic nich das genaue Gegenteil?
stylla
- Lacklecker
von stylla » Sa 14.02.09 09:09
Twisty hat geschrieben:Siehe Topic
hä?!
Ich hab ne ABS Hinterachse verbaut. Hab mir nun eine ohne ABS gekauft und will wissen wie groß der Aufwand ist, das ABS System der alten an die neue zu verbauen.
so verständlicher?!
Obersteirer78
von Obersteirer78 » Sa 14.02.09 13:12
Ist meines Wissens nicht möglich, da die Halterungen bzw Führungen in der ABS Achse selbst verbaut ist ( = Guss )
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 14.02.09 13:40
Die Radnaben sind bei ABS oder nicht ABS unterschiedlich.
Die Sensoren kannst von deiner Alten HA nehmen.
Achsrohr ist bei beiden gleich.
stylla
- Lacklecker
von stylla » Sa 14.02.09 13:48
d.h. Die Achse an sich kann ich ohne Probleme verbauen, muss allerdings den Teil mit der Trommelbremse an sich dran wechseln.
Hab ich das so richtig verstanden?!
