Verleihnix
von Verleihnix » Fr 06.02.09 19:06
Hallo!
Woran könnte es liegen, dass beim 206 3türer die Sitzlehne vor und zurück wackelt?
Hat bei einem Freund auf einmal so angefangen.
grz
Markus
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Sa 07.02.09 08:45
Da ist die Feststellung ausgeschlagen, aber eher unwahrscheinlich.
Wenn aber der komplette Sitz wackelt, ist von der Höhenverstellung ein Bolzen abgerissen.
Ist kein Problem, kann mann selber reparieren.
Wenn du es reparieren willst, musst du vorher bei ausgeschalteter Zündung und Ecomodus die Batterie abklemmen und einen Augenblick warten.
Nach 2-3 min trennst du die Stecker unterm Sitz und baust diesen aus.
Jetzt legst du ihn auf ne Decke und kannst ihn reparieren.
Wenn du das getan hast und der Sitz wieder montiert ist, klemmst du als Letztes die Batterie an und stellst den Bordcomuter ein.
