ich habe mehrere Probleme mit meinem Peugeot 307 Break HDi (100KW, BJ 06/2005).
1.
Im unteren Drehzahlbereich ruckelt der Motor oft und bringt kaum Leistung, danach stinkt es meist kurz (auch im Innenraum) nach Abgas. Irgendwann funktioniert er dann wieder.
2.
Die Klimaanlage hat ständig einen sehr unangenehmen Geruch, insbesondere wenn es draussen feucht ist. Bei einem Mietwagen (207 SW) hatte ich das Problem nicht, von daher wird ja irgendwas nicht stimmen.
3.
Bei kälteren Temperaturen sprint das Fahrzeug häufig morgens nicht an (Batterie ist aber ok). An Sylvester ist er z. B. erst beim 7. Startversuch angesprungen. Wenn er dann ansprint lässt er erstmal einen ordentlichen lauten Schlag (Zündung). Ein paar Tage erschien dann die Meldung "Wasser im Dieselfilter". Der wurde getauscht, danach kam die Meldung noch 2-4x und dann nicht mehr.
Das Fahrzeug hat noch Garantie. Ich war schon bestimmt 20 bis 30 mal in der Werkstatt - die finden keinen Fehler und können mir nicht sagen was defekt ist, da nichts im Fehlerspeicher steht. Als ich mich bei Peugeot Deutschland beschwert habe, kam nur zurück, ich solle doch bitte nochmals die Werkstatt aufsuchen und sie sind überzeugt, dass die Probleme behoben werden. Soll das ein Witz sein?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, damit ich der Werkstatt mal sagen kann was zu tun ist. Eines weiß ich gewiss: Einen Peugeot werde ich mir nie wieder kaufen.
Grüße,
windpocke
